Sisäilman kiertoläpän moottori vectra c
Shahab
Viesti Kirjoittaja Shahab »
Elikäs ongelmana on se, että tuulilasi menee huuruun, kun auton pistää käyntiin. Kun pistä ilmastoinnin päälle huuru katoaa.
-Vaihdoin raitisilma suodattimen, joka oli kuiva.
-Putsasin kaukalon vedenpoistoreiät
Luulen, että sisäilman kiero on juminnut päälle. Mistä voin tarkistaa, että onko asia näin?
Ja jos on jumimut päälle, niin miten ja mistä pääsen käsiksi tuohon kiertoläpän moottoriin ja miten "korjaan" tuon vian.
Autohan on Vectra c 2004
Kiitos auttajille etukäteen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Sisäilman kiertoläpän moottori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oikealla puolella. Näkee kun ottaa hanskalokeron irti.
Paina sisäkierron nappulaa ni7n sen pitäisi liikkua
Uusi maksaa noin 60euroa marmorilla.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
C-Vectrassa tyypillinen ongelma on , että sisäilmankierron läpän moottorin rattaasta puuttuu hampaita. Voi olla kyse siitä.
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... ilit=ratas
