Astra H 2006 1.8 neuvoja kaivataan
Jani.K82
Viesti Kirjoittaja Jani.K82 »
Eli meni tuossa jakohihna pois paikaltaan ajon aikana. Kiristin todennäköisesti antoi periksi. Käsittääkseni tekee tässä koneessa hunajata.
Kysymys kuuluukin että paljonko kehtaisi pyytää autosta jossa edessä on pientä remonttia tiedossa? Leima on kuitenkin heinäkuussa otettu ja muuten auto hyvässä kunnossa.
Liikkeessä korjaus alkaa maksaa hunajata.
Re: Astra H 2006 1.8 neuvoja kaivataan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko 140 heppasella moottorilla?
Jani.K82
125 heppanen
Viesti Kirjoittaja ?! »
Riippuen auton kilsoista/kunnosta sanoisin moottoririkkoisena arvon olevan 0-500€,todennäköisesti lähempänä tuota lähtöhintaa.
Tuommonen kansiremppa on itse tehtynä vaihtokannella melko edullinen,mutta jos joutuu kaiken teettämään/ostamaan täyteen hintaan on kustannus helposti yli auton arvon.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jani.K82
Hmm. Nettiautosta katottuna arvo ois 2000€ - 2500€. No pitää tutkia asiaa.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Voihan niistä pyytää vaikka mitä, mutta ehkä siitä syystä ne on samat vehkeet myynnissä siellä samalla palstalla vuodesta toiseen, kun ei mene kaupaksi. Yritä nyt myydä se kone räjähtäneenä kahdella tonnilla - ei se ole hullu joka pyytää vaan se joka maksaa. Ehkä joku maksaa siitä sen kakkosen. Realistinen myyntihinta sen kuntoisena on 200-500 euroa riippuen onko ajettu (mittarilukema) 100 tuhatta vai 300 tuhatta.. Itse en tosin ostaisi ollenkaan, en edes ehjänä.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Tein äskettäin omaan 1.8 vm. 2005 Astraan kansirempan. Kaikki uusiksi; venttiilit, nostajat ja venttiilinvarren kumit. Kaikki osat tiivisteineen päivineen Nimarkista maksoi n.400,- euroa. Työtuntien määrä oli hirveä. Piti ostaa erilaisia työkaluja ja tehdä joitain. Esimerkiksi venttiilivinka Biletemasta ei yltänyt tarpeeksi syvälle, niin hitsasin uutta osaa vinkaan, jne. Kymmeniä tunteja kului. Auton arvo lienee juuri katsastettuna ehkä n. 1000-1500 euroa. Eli itse on tällaiset rempat tehtävä.
astra93
Tuosta nyt taas unohtui yhdestä välistä sana EHJÄNÄ, mutta ei kai se nyt niin tarkkaa ole.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Elring Yläpääntiivistesarja nesteet ja öljyt+suod, kannenpultit noin 200e
Seetipintojen koneistus ja kannen purku ja kasaus noin 200e pintaan.
Jakopää vesipumpulla 149euroa
Venttiilit noin 10e kpl ja 4-16kpl on mutkalla.
Itellä irroitukseen ja kasaukseen menee päivä yhteensä.
