Omituinen vikakoodi ???
JakeRaba
Hei. Olisi ongelma jonkin näköisen sytytys vian kanssa.
Mittaristoon syttyy oranssi auto jossa kiintoavain.
Samalla ajossa heittää kriisien pois päältä ja joskus samalla koko auto nykäisee rajusti.
Vikakoodin ilmoittaa olevan : P0378. Timing Ref. High Resoluution B Intermittent/ Erratic Pulse.
Ai niin ja auto on Vectra B 2,2 bensa.
Tulpat vaihdettu ja puola paketti vaihdettu.
Opel sähkö asentaja ei osannut sanoa mitään koska kyseistä vikakoodia ei tämä Opel malli tunne kirjojen mukaan.
Voisiko joku auttaa tai antaa jotain neuvoja tämän asian kanssa.
Itseltä ja kavereilta ideat loppu.
Kiitos
Kiitos
Re: Omituinen vikakoodi ???
Lue koodit jollain muulla kuin OBD-testerillä...esim Op-Com.
Mahdollinen kampiakselitunnistin vika.
JakeRaba
Jos ketju olisi venynyt niin eikö silloin kuuluisi ketjun talletusta? Käyntiääni on todella hyvä
Mitattu Opelin omalla testesti laitteilla ja kahdella obd laitteella
JakeRaba
Saamarin ennakoiva tekstin syöttö
Mikä oli Opelin testerin antama vikakoodi?
JakeRaba
Sama kun muillakin testi laitteilla. P0378
JakeRaba
Opel sähköasentaja sanoi että vika on jokin sytytys vika koska heittää kruisen pois päältä. Sanoi että sytytys vioissa heittää aina kruisen pois päältä
Mielestäni Cruise lentää aina pois jos moottorissa on vika.
Tässä ehkpä selitys: A code P0378 is set when the PCM detects the engine position sensor "B" is producing a signal with intermittent/erratic pulses.
Eli kampiakselin asentotunnistin toimii mutta signaali on epäselvää.
petrisa
Se on juuri noin kuin:
Miten muutenkaan ECU osaisi ajoittaa kipinän, kun ei ole enää sitä pyörivää virranjakajaa.
Kun on nykyään käytössä nämä OBD:t ja auton itse vikadiagnostiikat, niin aina vähän miettiä syitä ja seurauksia
jaJuho M-P kirjoitti: 21 Syys 2019, 23:22 Tässä ehkpä selitys: A code P0378 is set when the PCM detects the engine position sensor "B" is producing a signal with intermittent/erratic pulses.
Mikäli kampiakselilta ei tule kunnon signaalia, niin tottakai se vaikuttaa sytytykseen.
JakeRaba
Ok. Kiitos tiedosta. Pitää tänään tutkia kyseinen tunnistin. voiko sitä jotenkin itse mitata että onko siinä vikaa? Mutta oikeesti kiitos näistä tiedoista
JakeRaba
Niin vai pitäisikö mitata tunnistimelta tuleva johto?
JakeRaba
moikka taas. vielä hiton nolo kysymys. missä se kampiakselin asentotunnistin sijaitsee???
Googlen kuvahaku on hyvä.
Z22SE crankshaft sensor
Ja näyttäs olevan öljynsuodattimen alapuolella
JakeRaba
Iso kiitos taas kerran
Vielä sen verran kiinnostaa että millä opelin testerillä luettu koodit?
