Astra G takarunkopalkit?
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Astra G:n (farmari) vm. 2000 takakontissa oli keväällä vähän turhan raskas kuorma. Huomasin, että ainakin apukuskin puoleinen runkopalkki on jo pehmentynyt siten, että jousen ylälautanen alkaa painua palkin sisään. Kesälomareissu tällä kuitenkin vielä tehtiin ja osin aika möykkyisillä teilläkin.
Ongelmaa ei vielä ilmene ainakaan kevyillä kuormilla.
Olen lueskellut Opeleiden takarunkopalkkien korjaushommista, mutta miltei aina potilaana joku muu, kuin Astra.
Mietinnässä kannattaako enää lainkaan korjauttaa, vai joutaako jo paaliin. Juuri mitään muita vikoja ei autossa ole!
Yläjousilautasia saa peltiosana ja ehkä palkin korjauspalojakin? Kysymykseni kuuluukin, onko G Astran takarunkopalkki kaksinkertaista peltiä, kuten vaikka Vauxhall Cavalierissa? Joku varmaan G Astrankin palkkia hitsannut?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Astra G takarunkopalkit?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
On sisällä paksumpi noin 2,5mm paksumpi vahvike pelti. Täysin tehtävissä mutta niskat tulee varmasti kipeäksi. Ei kannata teetättää.
PolarSeaBlue
Kiitos, tämä selvä.
Se onkin sitten puolta isompi työmaa, jos ja kun sisempikin pelti kaivannee paikkaamista.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ainakin isällä oli sisempi kunnossa. Rälläkkä ja teräsharja millä puhtaaksi ja autoK ruosteenesto sprayllä maalasin + kotelosuojaus kun valmis
Mutta isällä ei ollut painunut vaan oli etupuolella reiät ja lautanen lähti repimällä irti.
