Öljyt ulos ja savuttaa
Obelix76
Ooppeli on 3.2 v6 VM 2003 ja se on tihkuttanut öljyä ulos hetken aikaa ilmeisesti venttiilikopasta. Oli tarkotuksena vaihtaa tiivisteet mutta aina tuli jotain muuta. Tänään tulin kotipihaan niin alko auto savuttaa ja öljyä oli tullut konehuoneeseen. En nähnyt ihan tarkkaan mistä oli tullut. Tuolta luin että huohotinputket olis tukkeutunut/jäätynyt porukalla mutta vielä on kuitenkin niin lämmintä. Mitäs arvelette? Pistänkö paaliin vai saako vielä toimivan auton suht edullisesti?
- OCF Moderaattori
Re: Öljyt ulos ja savuttaa
Jos moottori on terve eikä käynyt kuivana niin kuntoon. Savut varmaankin siittä että öljyt valui pakosarjalle. Laadukkaat esim victoreinz tai elring tiivisteet sinne ja silikoniliima tipat teräviin nurkkiin.
Huohottimesta en osaa sanoa
sepse
Juuri noin kuten edellä sanottiin
Niistä huohotin jutuista - kyllä tukkii kesälläkin , siinä ectec tekstillä varustetussa muovi osassa kulkee 4 helposti tukkiutuvaa putkea , selviää tila kun irrotat toiseen päähän tulevat kumi letkut ja kokeilet puhaltaa niinin muovi natsoihin , jokaisesta pitäisi kulkea ilma helposti alumiinisen imusatsin läppien eteen (siihen kohtaan josta alkaa ne kaksi isoa muovi putkea) .
Hanttimiehen puoleisen kannen takapäästä löytyy huohotin kotelo (ennen näitä kutsuttiin liekkiloukuiksi) se tukkeutuu usein talvella (yleisemmin etuvetoisissa) siinä on yksi iso lähtö noin 13 mm josta lähtee letku joka haarautuu kahteen ecotec muovi osan natsaan (se natsakin karstaantuu) sitten siinä on yksi lähtö jossa on vain noin 2mm reikä jota ei sitten saa porata isommaksi siitä tulee letku yhteen ecotec osan natsaan .
Putsauksesta olis ihan ohjeet netissä , no se muovi osa ja letkut on helppo irrottaa ja liottaa auki vaikka jarruspraylla ja rassata rautalangalla .
Huohotin kotelo on hieman vaikeenpi irrottaa ja asentaa - natsat voi varovasti putsata paikallaankin kun ei pudottele karstoja koneen sisään (poran terällä onnaa )
Nuo muovi kopat vuotaa ilman tukkosia huohottimiakin mutta aina enempi jos ne on tosiaan tukossa - ja vanha lämpeillyt muovikoppa ei välttämättä pidä uusillakaan tiivisteillä -alumiini kopat on mahtavat korjaukset mutta noihin 2.6 ja 3.2 kaiken vaikeimmat löytää , ei niitä liiaksi ole tarjolla 2.5 ja 3.0 koneisiinkaan mutta paremmin .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
pepper
Jos savuttaa putkesta niin ei pakosarjalle valuva öljy kyllä putken sisälle siirry??
- OCF Moderaattori
Aloituksessa tosin hieman tulkinnan varaa. Ymmärsin itse että konehuoneessa savua
sepse
Myöskin minä tulkitsin että konehuonetta tarkastellaan ja savua on siellä kuten valuvaa öljyäkin .
Seppo
Seppo
Obelix76
Juu sori. Huonosti kirjoitettu. Eli konehuoneessa öljyä ja pakoputkista tulee paljon savua.
- OCF Moderaattori
Jos sitä pajoputkesta tulee paljon niin onko mekaninen vikakoneessa? Eli esim mennyt puristukset jostain ja se pullauttanut öljyt venakopasta?
Puristukset voisi mitata
Obelix76
Kone käy kyllä kauniisti. Käytin sitä pienen hetken. Mites liika öljy koneessa reagoi?
- OCF Moderaattori
No litra liikaa ei haittaa. Sen verran liikaa on mulla ollut useammassakin autossa joskus
Obelix76
Ok. 2.5 litraa imin ylimääräistä pois
ja savutus lakkas ainakin hetkeksi
Obelix76
Juu huomasin
Toivottavasti pääsin pelkällä säikähdyksellä
pepper
Eli ilmeisesti bensaa öljyn seassa, ellei joku (joka tämän perusteella ei todellakaan saisi) ole tumpuloinut ja kaatananut noin paljon liika öljyä...
Obelix76
Oli tumpuloinut...
Obelix76
Oli tumpeloinut
