2.0t ingsignia: naputusta ja muita myysteeri ääniä
InsigniaTbo
Viesti Kirjoittaja InsigniaTbo »
Liikkeelle lähdettäessä kytkinpoljinta nostaessa kuuluu silloin tällöin naputusta/rallatusta, myös 2 vaihteelle vaihtaessa. Tyhjäkäynnillä ujoa rapsutusta vaihdelaatikon suunnalta. Polkimen asennolla ei merkitystä sillä se ujo ääni kuuluu kaiken aikaa.
Toinen vähän rohkeampi ääni tulee esille kaasupoljinta nostaessa kun veto lakkaa. Selvä "klonks" varsinkinkin 3 ja 4 ajaessa, saman tekee kun vakkari höllää vauhtia esim loivassa alamäessä. Autolla ajettu 140 tkm ja jos tuo f40 alkaa porsimaan niin hyvää päivää.. Öljyt= Redlinet jotka vaihdoin vuosi takaperin ilmeisen alkuperäisen siirapin tilalle ja öljyä pois lirutellessa huomio kiinnittyi vähäiseen öljyn määrään. En muista tarkkaan mut taisi olla reilusti alle 2 litran mitä sieltä ulos tuli. Aiemmassa c vecussa samassa lootassa tais olla kolmisen litraa tavaraa.. Mitäpä tuossa tehtävänä muutakuin oottaa et hajoaa koko läjä :roll:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 2.0t ingsignia: naputusta ja muita myysteeri ääniä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Eihän jakopäästä kuulu ääntä?
Oliko laatikossa mitään vuotoa? Eikös tuossa ole jotain hiem 2-litran päälle se tilavuus ja ihan kaikki ei vaihdossa tule ulos?
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
Ei tuo minusta ketju ongelmalta tunnu. Tänään kuulostelin ikkuna auki ja kakkoselle vaihtaessa kytkintä nostaessa tuo ääni kuului. Tyhjäkäynnillä ei ääntä saa kuulumaan eikä polkimen painamisella ole siinä kohtaa mitään vaikutusta. Eli kytkimen suuntaan olisin kallistumassa tuon äänen kanssa..
Pitää seurata tilannetta.
