X20XEV nokka-akselinasentotunnistin vikakoodi
Henkka73
Tietääkö joku vaikuttaako tuo vikakoodi päästöihin jotain? Tuo vikakoodi tuli huhtikuun loppupuolella ja maaliskuussa olin katsastanut auton ja oli mennyt helposti päästötestistä läpi silloin. Nyt pitäisi käydä muutoskatsastamassa koska autoon on asennettu eFlexFuel etanolimuunnos sarja jotta Trafilta saa 200€ takaisin ja luultavasti mittaa päästöt tuossa muutoskatsastuksessa niin mietin että voiko tuo vikakoodi vaikuttaa päästöihin? Vikakoodejahan -99 Vectrasta ei lueta katsastuksessa. Tuolloin alussa tuo vikakoodi tuli kun moottori oli lämmin, mutta aluksi kylmänä kun käynnisti tuota vikakoodia ei tullut. En ole varma onko vika anturissa vai johdossa vai molemmissa, veikkaisin että anturissa. Vielä en ole etanolia tankannut kun melko vasta muunnos-sarja asennettiin. Voiko mennä ihan huoletta muutoskatsastukseen?
Henkka73
Re: X20XEV nokka-akselinasentotunnistin vikakoodi
Niin kun on tuo P0340-08 vikakoodi päällä niin moottori käy silloin "Hätäkäyttöohjelmalla", ainakin se rajoittaa kierrokset 4500 r/min.
- OCF Moderaattori
Näissä tyyppivika. Korjausosana tulee soikealla liittimellä anturi ja pätkäjohtoa. GM osana maksaa noin satasen
Jos menee päästöistä läpi niin ei vikavalo haittaa.
Henkka73
Minkä kokoisella torx mutterilla se anturi on kiinni? Pitää ostaa sopiva torx-hylsy jos itse vaihtais anturin.
ooppelifani
Kurkkaa samalla tulppapoterot että onko niissä öljyä. Itse olin hiukan pettynyt että Gm on tuollaisen tyyppivian taikonut XEV moottoriin.
Elämä On Juhla.
Henkka73
Niin päästöjähän ei ole mitattu maaliskuun jälkeen ja maaliskuussa päästöt meni kirkkaasti läpi heittämällä.
- OCF Moderaattori
Olisikohan ollut E8 hylsyllä. Jakopään koppa pitää ottaa irti. Vectra b mallissa myös yksi moottorin tuki palikkaHenkka73 kirjoitti: 03 Loka 2019, 14:26 Minkä kokoisella torx mutterilla se anturi on kiinni? Pitää ostaa sopiva torx-hylsy jos itse vaihtais anturin.
Mään oon kyllä saanu kaikki M6/M8/M10 urostorx pultit auki ihan perus hylsyllä.
Henkka73
Joo se oli E8 torx hylsy. Maanantaina vaihdoin pelkän anturin, motonetistä ostetun. No, sehän toimi vajaa 2 vuorokautta ilman vikakoodeja..
veikaan että se liitin ei ota kunnon kontaktia kuumana, nyt kylmänä ei tule vikakoodia mutta kuumana tulee kun käynnistää. Niin ja tuo vikakoodi ei vaikuta ollenkaan päästöihin mitenkään, kävin nimittäin keskiviikkona mittaamassa päästöt kun vikakoodi oli päällä ja ne päästöt oli niin puhtaat ettei oo tosikaan..
ja kävin sitten myös muutoskatsastamassa ja meni läpi eikä edes mitannut päästöjä kun oli testilappu mukana mittauksesta.
Päästöarvot oli tällaisia:
Kierroksilla 2741 r/min
CO 0.01
CO cor. 0.01
CO2 15.99
HC 3
O2 0.1
Lambda 1.004
Tyhjäkäynnillä 795 r/min
CO 0.00
CO cor. 0.00
CO2 15.96
HC 0
O2 0.0
Lambda 1.002
CO 0.01
CO cor. 0.01
CO2 15.99
HC 3
O2 0.1
Lambda 1.004
CO 0.00
CO cor. 0.00
CO2 15.96
HC 0
O2 0.0
Lambda 1.002
peksinen
Mulla olis vähän ajettu ehjä orkkissensori tarpeettomana. Edukkaasti. Laita yvtä jos tarvetta.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
Ei muuten oo ensimmäinen tarvikesensori joka ei toimi.
- OCF Moderaattori
Joo ei ole ekakerta.
Gm alkuperäinen+johto on liki satasen.
Siemens/vdo on alkuperäinen vamistaja joten sen valmistama tarvikeosa voisi toimia
DEAD
onko joskus joku toiminut? kerran nähnyt yhen mikä ei vikavaloa poltellut mutta muuten oireili.
