Insignia tehottomuus
janleh
Olisiko täällä jollakin kokemusta tai tietoa. Ongelmana on tehottomuus voimakkaasti kiihdyttäessä eli kone ei suostu menemään yläkierroksille nopeasti vaan vasta sen jälkeen kun on hieman keventänyt kaasua ja sitten painanut uudestaan. Eli joutuu pumppaamaan kaasulla. Autoon tehty maaliskuussa jakoremppa ja imupuolen solenoidit vaihdettu. Itse ajanut autolla reilun kuukauden ja ikävää kun ei voi luottaa esim. ohittustilanteissa lähteekö se vai ei. Niin ja kone on 1.8 ecotec.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia tehottonuus
Z18xer 140hv siis.
Antaako vikakoodeja?
Nykiikö? (Jos nykii niin milloin vaihdettu tulpat ja onko puolapaketti kunnossa)
Milloin viimeksi vaihdettu ilmansuodatin?
janleh
Ei vikkoodeja ja ei esiinny nykimistä. Kone vaan hyytyy 3500 kierroksen paikkeilla. Eli tukehtuu ja kun hieman keventää kaasua ja painaa sitten pohjaan niin lähtee sitten tosi hyvin.
janleh
Ilmansuodattimesta en tiedä. Sen voisi kyllä vaihtaa. Eräs korjaamo heitti ajatuksena että olisiko jako mennyt rempassa pykälän pieleen. Voiko olla mahdollista kun kuitenkin kiihtyy pumppauksella hyvin?
DEAD
ei kait inkkua ole tullut z18xer koneella. Lie kumminkin kyseessä a18xer1,2sorsa kirjoitti: 06 Loka 2019, 20:04 Z18xer 140hv siis.
- OCF Moderaattori
Taitaapi olla näin. A18xer on uudempaa päästöluokkaa. Mahtaa kuitenkin olla sama perusmoottori?DEAD kirjoitti: 06 Loka 2019, 20:24ei kait inkkua ole tullut z18xer koneella. Lie kumminkin kyseessä a18xer1,2sorsa kirjoitti: 06 Loka 2019, 20:04 Z18xer 140hv siis.
hukka
Re: Insignia tehottomuus
Omassa oli samaa tuntui forten motor flush auttavan eli ilmeisesti nokat ei tahtonut aina säätyä
janleh
Ok. Voisiko olla että kunnon vaihdettu ne imupuolen solenoidit niin niille ei ole annettu uusia arvoja?
- OCF Moderaattori
Voi olla mahdollista että jako olisi yhden hampaan pielessä eik sytyttäisi vielä vikavaloa.
Ilmansuodattimen vaihtoväli on 60tkm/4-vuotta
Ja sen kunnon voi kurkata itsekkin kunhan omistaa sopivan tx tai ristipää meisselin
