Opel 2,0CDTI hehkutulpat
tomppa93
Elikkäs moinen teksti pyöriny mittariston ruudussa ja marmoritiskillä sanottiin että antaa vikakoodin "polttoaineessa vettä" noh suodatin vaihdettiin ja laitoin jonkun polttoainejärjestelmän puhdistusaineen mutta ei näytä hyötyä olevan. Ja metrossa sanoivat että ei osaa sanoa mikä on ja pitää ruveta vaan arpomalla selvittään mikä vois olla. Onko kellään muulla ollut vastaavaa tai mitään arvauksia olisko poppakonsteja?
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
Re: insignia "huolla auto"
Molemmissa (2kpl) talon Insignioissa oli viime talvena sama teksti, ja syyksi paljastui palanut hehku.
Kannattaa lukea / luettaa vikakoodit. Itsellä luku onnistui vain, kun huolla auto ilmoitus oli tullut, enkä sammuttanut autoa, vaan luin vikakoodit auton käydessä. Itsellä vika oli välijäähdyttimen ja kaasuläppäkotelon välisessä letkussa... letkussa oli halkeama, josta puhalsi ilmaa pihalle.
Masi
Vikakoodit kannattaa luetuttaa kuten tuossa edellä mainittiinkin.
Mutta jos vika paikallistuu hehkuihin, niin vika saattaa olla myös hehkun johtosarjassa kun autosi on -09 mallia (koskee myös osaa -10 malleja). Johtosarjasta on olemassa parannettu versio, joka julkaistiin muistaakseni loppuvuonna 2010.
Paci
Astrassa näyttää olevan samoja vikoja. "Huolla auto" ilmestyi näyttöön ja vikakoodiksi P0671-00. Hehkutulppaako tuo nyt sitten herjaa..
Sylinterin 1 hehkutulpan vikakoodi tuo.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_p0674/
FullMetal
Merkkiliike helvetti sentään.. !!!metrossa sanoivat että ei osaa sanoa mikä on ja pitää ruveta vaan arpomalla selvittään mikä vois olla.
Paci
Näytti tokenevan kun vaihdoin uuden hehkutulpan. Lähti jopa yllättävän helposti auki. Toisin kuin joskus Mersussa missä sai tehdä töitä päivän yhden hehkutulpan kesyttämiseksi eikä edes silloin saanut ehjänä pois.
hia53
Hei,
itsellä todettu kolmospytyn hehku vialliseksi. Tuohon Sports tourer 09 cdti:hin näyttää löytyvän hehkua netin varaosakaupoista n. 20 eur osana ja sitten toinen maksaa 150 euron pintaan. Paikallisesta liikkeestä kysyttynä sama homma, meinasivat että tuossa kalliimmassa kynttilässä olisi joku paineanturi tms. joka nostaa tuota hintaa. Onko kellään kokemuksia näistä, pärjääkö halvemmalla?
majuva
Siinä kalliimmassa on paine-anturi kiinteänä joka tarvitaan eli tarkasta kumpaa mallia sulla on ja ostat samanlaisen, varaosa liikkeessä tosiaan maksaa n.150-200€ mut ainakin lohjan ooppelilla vain 130€ sama osa
itse uusin sitä mukaa kun hajosiva (170,210,215ja225tkm) jos noilla nyt sit taas parisataa ajaa niin ei kalliit
ja helppo vaihtaa 5min per tulppa, youtubesta löytyy.
hia53 kirjoitti:Hei,
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
heikki83
Insignia -09 2.0 CDTi 96kw hehkut saksasta
Onko kukaan tilannut hehkuja Insigniaan Saksasta tms? Itselläni ovat paineanturilliset kynttilät nokan alla ja ne on Tampereen metroautossa 159€ kappale ja myyvät ilmeisesti vain 4 kpl erissä (näin väitti korjaaja, ei metron).
astramaani
Re: Insignia -09 2.0 CDTi 96kw hehkut saksasta
Kauhajoen At-huollosta myivät yhden kappaleen erikseen.
majuva
Ite ostanu Lohjan pp-autosta yks kerrallaan muistaakseni 130€/kpl tarvike liikkeessä n. 200€/kpl
Lundersson
Tarvikemallin hehkut joissa paineanturi?
Tutun Insignia (-10) 2,0 CDTI antoi "huolla auto" ilmoituksen P0672 koodin kera (2 pytyn hehku pimeänä) kuukausi pari sitten. Nyt ilmeisesti 1 ja 3 pytty on myös pelistä pois.
Kysymys kuuluu - Onko joku kokeillut tarvikemallin hehkuja johonkin vastaavaan koneeseen? Beru merkkisen saa 120€/kpl. Omistajalla alkaa huumori loppumaan kun viimeiseen vuoteen osunut mm. M32 laatikkoremontti ja EGR ongelmia. Tarvikemallia löytyy Ebay euroopasta ~40€/kpl ja aasiasta reilu 20€/kpl. Alkaako Ecu viikon käytön jälkeen ilmoittamaan viallisesta paine-arvosta?
Onko porukalla kokemusta vaihdosta - onko usein/aina jumissa vai lähteekö auki suosiolla? Kiristymomentti 12Nm ja max aukaisumomentti 22Nm...
Mites Ecun ohjelmointi käyttämään anturittomia hehkuja?
Fmon
Re: Tarvikemallin hehkut joissa paineanturi?
Mä just vaihdoin yhden, ja tilasin toisen, ku samantien toinenki meni. Käyntilämpöisenä lähtee auki helposti.
Itse tilasin orkkiksen Englannista, 100€/kpl. Täällä autodocit ja muut myy 150€-250€/pala.
