opel astra g 2.2 sport vm2002 jäähdytysmoduuli
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
Onko kenelläkään tietoa tuosta astran jäähdytysmoduulista, elikkä missä se sijaitsee ja miten siihen pääsee käsiksi?
Onko hankalakin vaihto-operaatio kyseessä.
Re: opel astra g 2.2 sport vm2002 jäähdytysmoduuli
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa ohje:
Megabluffer
Elikkä en tule tuossakaan onnistumaan jos sitä täytyy alkaa vielä ohjelmoimaankin,ei ole siihen välineitä.
Ai niin ja toinen kyssäri viel,mulla ei toiminut ollenkaan oma vikakoodinlukulaite tässä astrassa mikä kyl toimi taas omegassa hyvin. En omista läppäri mutta onko olemassa esim iphone6:seen jotain sovellusta mikä ehkä toimisi? Ja siinä varmaan sitten tarvitsee se elm27 palikan,vai mikä se nyt olikaan.
Megabluffer
Siis eikö kukaan ole koskaan vaihtanut itselleen tätä jäähdytysmoduulia autoonsa? Aika vaikea uskoa ettei kukaan muka olisi tehnyt tätä.
Jäsennumero: 1227
Toi "haihtuva muisti" tarkoittaa noin vanhassa lähinnä sähkölasien opettamista, koska akun kengät otetaan irti.
Eli ajetaan lasit ylös ja alas, että kuuluu *naks* oven sisältä, niin on rajat opetettu.
Tuon ohjeen mukaan siis plug and pray hommaa.
2002 vuosimalli on jo CAN-väyläinen. Omegat oli vielä "tavallisia" ja CAN tuli mukaan vasta viimeisissä versioissa.
Periaatteessa pitäs mikä tahansa CAN-väylään sopiva softa toimia, kuten vaikkapa torque ja ScanMyOpelCAN.
