Opel astra g 1.6 Vm -01 Latauksen merkkivalo ei pala
Latauksen merkkivalo ei pala, kun autossa kääntää sähköt päälle se ei syty kojetauluun. Vika on varmaan palanut polttimo? Onko helppo vaihtaa tuo yksittäinen polttimo vai pitääkö ostaa uusi mittaristo kokonaan?
Re: Opel astra g 1.6 Vm -01 Latauksen merkkivalo ei pala
Mittaristo on helppo irrottaa. Kehys pois, rattimuovit pois, muistaakseni neljällä torxilla mittaristo kiinni ja yläreinassa keskellä keltainen vipu millä mittaristo vapautetaan. Ratti kannattaa kääntää niin alas ja eteen kun vain saa. Tulee pujottelemalla pois. Jos on vaijerilla nopeusmittari älä hukkaa sitä lukitussokkaa siitä. Johtosarja mittarin perässä pikakiinnikkeellä kiinni. Polttimot itsessänsä näkyvät mittariston perässä ja ovat ihan kierrettävä. Mittariston purkuun löytyy yksityiskohtaiset ohjeet tuolta:
http://ap85.mbnet.fi/valot2.htm
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Muistaakseni ainoat vaihdettavat polttimot on nuo taustavalon polttimot. Varoitusvalojen vaihto ei onnistu ihan noin helpolla. Olikohan että koko mittaristo piti purkaa atomeiksi ja sittenkin vaihtaa polttimot tinaamalla?
Näin muistikuvat 7v takaa 1999 Astran Airbag-valon kanssa painiessa.
Yleensä laturin valo kestää sen mitä autokin, joten ihan ensinnä katsoisin johtoliitokset laturin päästä.
Lataako auto ok?
Edit: Niinhän tuossa linkitetyssä ohjeessa sanotaankin että muita ei voi vaihtaa kuin vain taustavalot.
Lataako auto ok?
- OCF Member 2024
Voihan tuon lataulsenmerkkivalon piirin mitata mittaristosta
