opel vectra b 2.5 tärisee
nakkala86
Viesti Kirjoittaja nakkala86 »
opel v6 tärisee tyhjäkäynnillä pakoputki tärisee myös ei ota kunnolla kieroksia
astra93
Re: opel vectra b 2.5 tärisee
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Tarkista ajoitus. Saattaapa heittää hampaan pari.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Siis ei käy kaikilla? Puola.
nakkala86
mikä on puolan sytytysjärjestys
irYobYetaMis
1 3 5 taka rivi,
2 4 6 etu rivi.
Ootko lukenu vikakoodit?
Formulatietäjä 2014
nakkala86
joo olen en anna vikakoodia
nakkala86
eli tarkoitan puolasta järjestys
nakkala86
voisko se puolan liitin olla rikki
astra93
Kaikki on mahdollista, mutta sen kyllä erottaa käyntiäänestä jos siellä on pyttyjä pois pelistä.
Mulla tossa syksyllä oli sama ongelma, ja syyksi paljastui n. 5v sitten vaihdettu Boschin puola. Uudella puolalla rokkasi taas.
Rötää, ei tehoja, ei reagoi kaasuun kunnolla, painat täyskaasun niin silloinkin kiihtyy saatanan hitaasti, isoa ylämakeä et pääse 2-vaihdetta isommalla ylös vauhdin ollessa n. 30km/h, ajotietokoneen ilmoittama kulutus +30l/100km.
nakkala86
pittääkö sylinteri 4 ja 6 laittaa ristiin
nakkala86
minkälainen homma vaihtaa tuo puola
nakkala86 kirjoitti: 29 Loka 2019, 19:39 minkälainen homma vaihtaa tuo puola
- akku irti
- akun alla oleva pelti irti
- pellissä olevat osat irti siitä
- johtonipun liitin auki pyörittämällä
- pelti pois
- puola on 4 pultilla kiinni
- oikea yläpultti (muistaakseni) on niin paskamaisessa paikassa, että imusarja irti (siihen uudet tiivisteet)
- Irrota puola
- vaihda tulpanjohdot uuteen puolaan yksi kerrallaan (samalla helppo vaihtaa myös uudet tulpanjohdot ja tulpatkin)
- kokoaminen
nakkala86 kirjoitti: 27 Loka 2019, 16:46 pittääkö sylinteri 4 ja 6 laittaa ristiin
Häh?
nakkala86
korjaantui puolan vaihdolla kiitos kaikile
