P0017,P0037,P0005?
Janappa
P0017,P0037,P0005?
Viesti Kirjoittaja Janappa »
Terve
Mikä on Astra H z16xep vikana... otsikon koodit heittää... imusarjan kanavat putsattu...?!?
Mittaristoon antaa ECN040063.
Kiitokset jo etukäteen!
Re: P0017,P0037,P0005?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Millä koodit on luettu? Palaako vikavalo? Mitä oireita? Olivatko otsikon koodit present tilassa ?
Nuo pitäisi näkyä myös ecn - koodeina.
P0005 Polttoaineensyötön katkaisuventtiili
P0017 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
Tuon koodin mukaan kampiakselin ja nokka-akselin asennoissa on eroa... viittaa jakohihnan hyppäämiseen hampaalla tai kahdella, tai kampiakselin anturi ei toimi oikein, tai nokka-akselin anturi ei toimi oikein.
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low B1S2 = jälkimmäisen lambdan lämmityksen alijännite
P0400 egr flow malfunction , eli egr:n läpi ei virtaa riittävästi pakokaasua.
Onko putsattu myös egr - venttiili ? Lisäksi kyseinen venttiili ei ole ikuinen , vaan kuluu. Voi toimia huonosti.
Janappa
Otsikon koodit luettu lukijalla... toi "enc" mittarista.
Ilmeisesti (pojan auto)välillä sammuu ja mittarit heittelehtii... sit syttyy abs valo..
Hihna pitäis olla just vaihdettu.
Egr on putsattu, mut ei uusittu.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Janappa kirjoitti: 23 Loka 2019, 11:32 Otsikon koodit luettu lukijalla... toi "enc" mittarista.
Millä lukijalla nuo koodit on luettu?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jollain obd-testerillä näemmä.
Lukijalla luettaessa ei kuitenkaan anatanut tuota egr-venttiilin vikakoodia , joten olen hieman epäileväinen lukijan sopivuudesta, ellei sitten egr:n vikakoodi ole ilmestynyt vasta koodien luvun jälkeen.
Vikakoodin P0037 vika ei sammuta autoa, liioin ei välttämättä P0017.
Egr-venttiilin auki jääminen tyhjäkäynnillä voi sammuttaa auton. Auton moottorin kierrosten laskiessa myös latausjännite putoaa , joten ABS - valon syttyminen voi johtua siitä.
Lukisin / luettasin vikakoodit uudelleen varmasti sopivalla lukijalla , jotta ei vian löytäminen olisi hakuammuntaa.
viewtopic.php?f=5&t=236597
