C corsan pyyhkijöiden vika
Pintakaasu
Viesti Kirjoittaja Pintakaasu »
Mikäs voisi olla vikana C corsassa kun pyyhkijät toimii siten että nopeimmalla ja toisiksinopeimmalla asetuksella pyyhkii normaalisti mutta pysähtyy minne sattuu kun laittaa pyyhkijät pois päältä. Hitaammille asennoilla toimii siten että pysähtelee minne sattuu ikäänkuin ei jaksaisi pyyhkijä liikkua välillä ollenkaan. Voisko vika olla moottorissa vai releessä?
Re: C corsan pyyhkijöiden vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos vähääkään samanlainen moottori kuin H-Astrassa niin siellä voi olla hiilet ihan loppu.
Että pyyhkijän moottoriin kallistuisin.
Toki muutamalla jännitemittauksella pyyhkijän moottorin liittimestä asiasta vois varmistua.
