Astra g käynnistyy ja sit sammuu
123mini
Viesti Kirjoittaja 123mini »
Astra g vm-2000 1.6 16v. Käynnistyy normaalisti käy muutaman sekunnin ja sammuu. Vika poistuu kun ottaa akun molemmat kaapelit irti. 15 min ja kaapelit takas akkuun ja vika poistui. Ajettu noin 1kk ja sama vika / oireet tänään. Olisko jollain samantyyppistä vikaa ollut
Re: Astra g käynnistyy ja sit sammuu
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Palaako vikavalo? Onko vikakoodit luettu.
123mini
Nyt kun pelaa niin moottorihäiriövalo ei pala. Kun oireet alkaa se kyllä syttyy palamaan. Jääkö näin vanhassa vikakoodi muistiin. Autoa ei käytetty töpselin päässä. Näkeekö esim. Motonetin pisteessä on laite jolla vikakoodit voi kuitata
123mini
Tuli mieleen vielä kun irrotin akun johdot 15min ja takas,niin säilyykö vikakoodi muistissa.
Saattaa säilyä
123mini
No nyt Motomaatissa käyty. Herjaa kampiakselin asentotunnistin. Jaa missähän se sijaitsee. Tuli ekana mieleen et jakopään muovit pois ja sieltä ehkä. Kertokaa viisaammat. Varmaan kannattaa vaihtaa suosiolla anturi vaikka nyt pelaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellä se on alhalla kampiakselin hihnapyörän vieressä.
Ja alkuperäistä osaa tilalle eikä halpaa tarviketta.
123mini
Onko kokemusta et esim motonetin anturi sutta ja sekundaa. Hinta siellä oli 42e. Alkuperäistä ei vielä kysytty
Joskus motonetin myymä halpa ei oo toiminu ollenkaan..
123mini
Alkuperäinen 150e
Vain alkuperäinen tai alkuperäisvalmistajan tarvikeosa toimii.
123mini
Tai kannattaako tila jostain ja minkä merkkinen anturi toimii oikeesti
123mini
OK.
Rookeri kirjoitti: 24 Loka 2019, 13:57 Itse metsästäisin sen käytetyn osan :)
Jeps
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ebayn kautta oon ainakin 16-tappisiin Simtecceihin saanut orkkisanturia Saksasta suunnilleen siihen hintaan mitä tarvike maksaa Suomessa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
