Mikä vie Astra G:n infonäytöstä yhden päivän?
wowfellows
Vähän mysteerinen ongelma tuli eteen tällä kertaa... poppikone on tässä autossa alkuperäinen CDR500.
Astra G:n monitoiminäyttö toimii ongelmitta muuten, mutta päivämäärä on eilinen eikä kuluva päivä.
Jos päivämäärän asettaa itse, se ei pysy vaan masiina hakee automaattisesti eilisen päiväyksen uudelleen (vilauttelee väliin pientä RDS-kuvaketta siinä kellonajan vieressä).
Onko jollain muulla ollut samaa ongelmaa ja miten tuon saisi pysymään oikeassa ajassa?
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
Re: Mikä vie Astra G:n infonäytöstä yhden päivän?
Auttaako jos ottaa sen automaattisen ajantarkistuksen pois päältä.
wowfellows
Ai tossa on sellainenkin
Varmaan vois auttaa, mutta mistäs sen saa pois? Jostain poppikoneen asetuksista?
Eiköös se ton rds:n kautta jotenki haistele aikaa...tiedä sit vaikuttaako jos sen otta pois.
wowfellows
OK ja kiitti taasen infosta, pitää kattoo huomenna noita asetuksia. Toivottavasti RDS:ssää ei tarvitse ottaa kokonaan pois vaan masiinassa olisi joku asetus pelkästään ajalle ettei mene matka-ajot radiokanavien etsimiseksi.
- Jäsennumero: 1227
Ainakin 2DIN vehkeissä piti painaa pari nappia soittimesta, jotta pääsi siihen valikkoon missä oli joku "RDS TIME ON/OFF"
Sielä on jotain muutakin asetuksia, kuten nopeuden mukaan säätyvä volyymi, sytkälogiikka (Radio sammuu, kun avain vedetään ulos virtalukosta tai ei sammu), jne..
Mulla teki 2003 Signum samaa, mutta laitoin Android soittimen tilalle ja säädin kellot manuaalisesti -> nyt on pysynyt kohdallaan.
Oon ymmärtänyt, että tämä on ongelma radion firmwaressa, että pitäs päivittää radion softat liikkeessä.
Onko radion ohjekirja tallessa?
Ainakin siellä tuon RDS-ajan poisto on kerrottu.
Tuo RDS aika otetaan pois sieltä auton näytön kautta.
Katso auton ohjekirjasta.
Zafira
Kuuntelemasi radiokanava saattaa lähettää virheellistä aikatietoa. Kokeile kuunnella toista kanavaa
wowfellows
Viikonlopun reissun + pitkän autonrassauspäivän jälkeen on aikaa palata tähän päivämääräongelmaan. Löysin Opelin infoaman "syyllisen" mainittuna Insigian ohjekirjasta eli tosiaan vika on mitä ilmeisimmin lähetyspäässä ja/tai radion teknisessä toteutuksessa:
"RDS -tilassa useimpien VHF-lähettimien RDS-signaali asettaaajan automaattisesti. RDS-ajan synkronointi saattaa kestää joitakin minuutteja. Jotkin lähettimet eivätlähetä oikeaa aikasignaalia. Silloin suosittelemme automaattisen aika‐synkronoinnin poistamista käytöstä."
Joku on nimittäin tehnyt aiheesta oikein tutkielmankin
https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... sAllowed=y
Astran omasta käyttöoppaasta (s. 38) löytyi tuo kadett90 mainitsema ohje ajan RDS-automatiikan poiskytkennästä, joka pitää käydä asettamassa päälle.
Ja sori, samaa ongelmaa olikin näemmä käsitelty jo aiemmin tässä ketjussa, jonka huomasin vasta nyt vaikka käytin hakua:
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=231659
Case solved
Case solved
