03 vectra satunnaista virran karkailua
artolainen
Viesti Kirjoittaja artolainen »
voipi olla hyvinkin monesti käsitelty aihe mutta kaasutinmoottori nörtti ei ossoo ehtiä :bonk:
Elikäs
03 bensa vectra tyhjentää akkua satunnaisesti. joskus pari kertaa viikossa tai kerran parissa kuukaudessa. ikinä tiedä etukäteen.
Akku ei tyhjene kokonaan (liekö joku suojajuttu) mutta aina sen verran ettei starttaa.
Hyvistä neuvoista olisi onnea ja iloa joksikin aikaa :hammer:
Rummukan raggari jo vuodesta.... O4O-9IO7773
RJuuso
Re: 03 vectra satunnaista virran karkailua
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
kannattaa ainakin tarkistaa alkuun että akun kengät tiukasti kiinni ettei pääse heilumaan.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kokeile sisäilmankiertoa päälle ja pois. Sen läppämoottori voi jäädä raksuttamaan jos siittä menee hampaat
Jäsennumero: 1227
Noissa alkupään C Vectroissa on myös ohjelmistovika, joka estää auton käynnistämisen, jos akun jännite laskee liian alas.
Akussa on kyllä virtaa käynnistämiseen, mutta auton ohjainelektroniikka / ohjelmisto ei anna startata. Silloin saattaa kuulua se hieno "TRRRR" "TRRRR" -ääni kun avainta kääntää startille. :)
Pitäs käyttää marmorilla, että päivittävät auton ohjainyksiköihin uudet softat.
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
Onko tietoa mitä ne marmorilla velottaa tuosta päivityksestä?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
jo_le kirjoitti: 11 Marras 2019, 08:25 Onko tietoa mitä ne marmorilla velottaa tuosta päivityksestä?
Varmaankin noin tunnin työveloituksen.
Mutta katso nyt ensin ettei ole muuta vikaa. Eli mittaa kuluttaako levossa virtaa ja tee akkutesti
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no eihä tuo kun akku sökö tai jotain, ampeerimittarilla akun plussan ja navan sieltä sit mittaa, ei saa olla ku 0,02 amp
opel vectra c 2,2 gts
artolainen
Tutkitaanpa mitä uuden akun kanssa tuleman pitää.
On toki mahdollista ihan omakin huolimattomuus.
Ovet kun avaa lukosta, syttyy rekisterikilven valo joka ei jää palaman ajon jälkeen.
Saattanut käydä niinkin että tullut avattua ovet lukosta muttei tullut lähdettyä mihinkään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
artolainen kirjoitti: 14 Marras 2019, 13:10
Eipä se kauan pala ja ei vaikuta ehjään akkuun mitenkään.
Ja onhan Vectrassakin virran katkaisutoiminto mikä katkaisee kaiken turhan virran käytön noin puolen tunnin jälkeen jos mitään ei autossa tapahdu.
