Elikkä olis tommonen 1.8 Astra vuosimallia -03, joka antaa vikakoodeja P0036 (HO2S Lämmitin piiri), P0136 (Sensori 2 toimintahäiriö) ja P0141 (Sensori 2 Lämmitin toimintahäiriö). Lambda-anturit vaihdettiin molemmat, mutta moottorinvikavalo palaa siitä huolimatta vieläkin. Johdotukset on tsekattu, niissä ei pitäisi olla mitään. Korjaamolla käytetty piuhoissa, etummaisen lambdan sähkönsaannissa arvot ok, takimmaisen arvot heitteli nollasta aina kolmeen tonniin asti.
Onko nyt syytä epäillä, että vika olisi moottorinohjausyksikössä? Jos vika on siinä, mistähän mahtais saada uuden edullisesti, malli siis 5WK9 1726?
Moottori Z18XE ja vikakoodit
- OCF Moderaattori
Re: Moottori Z18XE ja vikakoodit
Mittaa lambdan johdot eculta asti että ovat kunnossa eikä ole oikosulkua maahan tai plussaan.
Tämän jälkeen testaa johdot kuormittamall 5w poltimolla.
Jos kaikki ok niin vaihda lambda uudestaan ja sitten vasta ecu.
OmenaSorsa
Johtoja on tsekattu jo useampaan otteeseen, kotona ja korjaamolla, vikaa ei niistä löytynyt.1,2sorsa kirjoitti: 07 Marras 2019, 15:49 Mittaa lambdan johdot eculta asti että ovat kunnossa eikä ole oikosulkua maahan tai plussaan.
Olisko ideoita mitä seuraavaks vois testata, ennen ku alkaa uutta ecua metsästää?
