Vikakoodi 2127
sorsa2016
Vikakoodi 2127
Viesti Kirjoittaja sorsa2016 »
Kesken ajon tulee ilmoitus ”Moottorin tehoa on rajoitettu”. Nopeus tippuu 20km/h eikä auto ota enää kierroksia, vaikka painaisi kaasun pohjaan. Kun auton sammuttaa hetkeksi, niin vika poistuu, mutta keltainen merkkivalo jää palamaan. Vikakoodi 2127 löytyy muistista. Autoa on käytetty huollossa, mutta eivät osaa sanoa mitään. Vika tulee kylmillä keleillä ja on ollut nykyisessä Sorsassa ja aiemmassa vuoden 2011 mallissa.
Mikä mahtaa mätätä? :hammer:
Re: Vikakoodi 2127
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tähän olisi hyvä saada auton tiedot hieman tarkemmin.
Re: Vikakoodi 2127
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
P2127 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 sisäänmeno matala.
Poljinasentotunnistin tai ecu rikki tai johdoissa noiden välillä joku katkos.
sorsa2016
Re: Vikakoodi 2127
Corsa 2016vm 1,4 bensa
Re: Vikakoodi 2127
There is a bulletin for P2138 that covers the Corsa D, it involves a check on a small section of wiring and possible replacement of the throttle pedal assembly.
I would push your Dealer hard on a warranty fix as it's a known problem.
The bulletin number is 13-E-3066: Accelerator Pedal - Engine Power is Reduced - (2016-04-21)
Vikakoodi P2138 liittyy myös kaasupolkimen toimintaan ja sitä koskee huoltotiedote 13-E-3066 , jota en kuitenkaan löytänyt.
Tiedote koskee johtosarjan tietyn osuuden tarkastamista.
Voi olla kysymys samasta asiasta tuon vikakoodin P2127 kanssa.
sorsa2016
Re: Vikakoodi 2127
OK auto menee torstaina Tampereen autosähköön ihmeteltäväksi.Täytyy kertoa tämä heille!
sorsa2016
Re: Vikakoodi 2127
Corsa Vikakoodi 2127. Vikakoodit kaasupolkimen asentoanturi 1 ja 2 Opel-ohjeen mukaan tehdään kaasuläpän mukautus. Kaasuläpän mukautus suoritettu ja kuristinläpän mukautusarvot nollattu. Tällainen raportti tuli autosähköliikkeen laskun mukana,seuraillaan tilannetta vieläkö vika uusiutuu.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vikakoodi 2127
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Pitääkös vaihdoin yhteydessä opettaa kaasupoljin?
sorsa2016
Re: Vikakoodi 2127
Eilispäivänä tuli taas ilmoitus moottorin tehoa rajoitettu. Eipä auttanut liikkeen tekemät mukautusarvojen nollaukset.
sorsa2016
Re: Vikakoodi 2127
11.12. 2019 Opel merkkihuollossa vaihdettu kaasupoljin asentoanturin kera. Kertoivatten corsiin näitä vaihdettu ennenkin,ei mikään harvinainen vika kuulemma. Seuraillaan tilannetta.(polkimella 2v. takuu)
Kierkegaard
Re: Vikakoodi 2127
Viesti Kirjoittaja Kierkegaard »
Minkä hintaista remppaa sulle tehtiin?
