Onko tullut vastaavaa muille. Auto Opel Vectra 1.9 tdi 110 kw 2009. Ajettu 260 000 km. Esp-valo syttyi silloin tällöin, kun käynnisti uudelleen, vika hävisi. Eilen töihin ajellessani Esp-valo syttyi pian ja ei sammunut käynnistettyäni uudelleen. Puolessa välissä matkaa ( 40 km työmatka ) vakionopeudensäädin hyppäsi poispäältä, eikä toiminut enää. Töistä lähtiessäni Auto/jakoavain-valo paloi ja auto ei käynnistynyt. Sammutin virrat ja nyt käynnistyi normaalisti ( ei Auto/jakoavain palanut ). Ajettuani vähän matkaa syttyi ohjaustehostimen valo ( ohjauspyörän kuva ). Ohjaustehostin-valon palaessa eivät toimineet lämpö-, kierrosluku-, nopeus- ja polttoainemittarit. Ohjaustehostimen valon palaessa myös syttyi latauksen merkkivalo. Myös keskinäytössä polttoaineen kulutus näytti nollaa. Työmatka 40 km, joten hieman jännitti pimeällä, loppuuko virta kesken matkan. Ei loppunut. Välillä ohjaustehostinvalon sammuessa mittarit alkoivat toimia, ohjaustehostinvalon sytyttyä uudelleen, mittarit menivät nollaan. Satunnaisesti vilahteli myös Abs-merkkivalo. Vaikka latauksen merkkivalo paloi lähes koko matkan, valot eivät himmenneet. Aamulla laitoin akun lataukseen, yllätys oli, että mittari näytti täyttä ( asteikolla <2 täysi, 4-5 tyhjä akku ). Käynnistin auton ja kävin muutaman kilometrin ajamassa, ei mikään merkkivalo palanut ja kaikki toimi normaalisti. Testasin perus-OBD-mittarilla aamulla ja ei löytynyt vikakoodeja eikä mitään muutakaan syytä ongelmaan,
Olisiko tietoa/vinkkejä, mistä lähteä etsimään syytä ongelmaan ? Auto seisoi pari päivää ja silloin tuli vettä taivaan täydeltä. Epäilisin itse kosteuden aiheuttamaa valohärdelliä.
Esp-Abs-merkkivalo-ongelma
Re: Esp-Abs-merkkivalo-ongelma
Lue vikakoodit oikealla Opelin testerillä. Nuo yleismallin OBD-lukijat ei näytä kuin moottorin vikakoodit.
lhk5658
Kiitos vinkistä. Täytyy viedä Opeli tutkittavaksi ammattilaiselle. Vikamahdollisuuksia lienee niin paljon, että amatöörillä menee aika ja hermot sitä etsittäessä.
lhk5658
Esp-Abs-merkkivalo-ongelmaa lisäystä
Esp-Abs-merkkivalo-ongelmaa tutkittiin ammattilaisen kanssa, mutta vikakoodeja oli paljon. Ne poistettiin yhtä lukuunottamatta B3750 , joka ei poistunut jostakin syystä . Olisko jollakulla tietoa virhekoodista B3750 ? Kaveri arveli sen viittaavaan ratissa oleviin viiksiin tai sen yhteyteen, mutta lukuisien muiden virhekoodien vuoksi ei ollut täysin varma. Voisiko olla kyse asentokulmatunnistimesta ( meniköhän nimi oikein ) ? Onko joku törmännyt samaan virhekoodiin ja samantyyppisiin ongelmiin, mitä kerroin aiemmassa jutussani ?
