vectra c z18xe käynnistyy ja sammuu
ooppeli666
Välillä tekee tommosta lähtee käyntii ja sammuu sittenku uudestaa käynnistää toimii normaalisti ei anna vikakoodeja opcomil katottu. Lämpösellä koneella yleensä tekee mut harvoin ja joskus kesällä teki et saa startata pitempään.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Re: vectra c z18xe käynnistyy ja sammuu
Kannattaa tarkistaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin toiminta. Voi näyttää väärin, jolloin seos on esimerkiksi hyvin rikas.
ooppeli666
Joo missäpäin se sijaitsee ja onko se samassa anturissa mikä antaa tiedon myös mittarille?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
On sama anturi. Eiköhän löydy termostaattikotelosta.
ooppeli666
Okei
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Mul o täs autossa kii tommonen obd ajotietokone siinä näkyy koko ajan moottorin lämpötila ainaki se mukaa näyttää oikein. Mut ei noi anturit kalliita ole että voihan se vaihtaakin.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Ok. Jos anturi näyttää lämpötilan oikein, vika ei sitten varmaan ole siinä. Kun ei löydy vikakoodeja , niin vaihtoehtoina ovat lähinnä resistanssiin perustuvat kompnentit... tuo lämpötila-anturi, ilmamäärämittari , kaasuläpän asentoanturi(kaasuläppäkotelo on hyvä puhdistaa) , egr-venttiili (jos sellainen autossa on).
Alkupään Z18XE - koneissa voi olla myös ecussa vikaa.
