Omega B Virtalukon patruunan vaihto?
Kimixxx
Viesti Kirjoittaja Kimixxx »
Tuommoiseen 2001 vuosimallin omppuun olen virtalukon patruunaa vaihtamassa ja ongelma uuden patruunan
paikoilleen laittaessa. Rattilukko ei ole päällä ja avain ykkös asennossa, patruuna menee melkein perille asti,
mutta sitten tulee stoppi. Yrittänyt myös vanhalla patruunalla, mutta ei mene sekään paikolleen. Mikähän tuossa nyt mättää? Olen myös varmistanut että virtalukon pohja on samassa asennossa eli ykkös asennossa.
Nyt ei vaan ymmärrä?
Ballantines
Re: Omega B Virtalukon patruunan vaihto?
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Kimixxx
Juu, kyllä näitä säikeitä on tullut luettua.
Linkissä ei ollut vain mitään minun ongelmaan liittyen.
Elikä rattilukko ei ole päällä ja patruuna ei mene pohjaan asti, eikä siis lukkiudu paikalleen.
Ei edes vanha patruuna. :(
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Siirrä vaan sieltä patruunapesän pohjasta ruuvarilla sitä pohjimmaista osaa sivulle on sitte lukko päällä tai ei , riittävän monta kertaa kokeilet niin onnistuu-usko vaan niin ei se aina onnistu jäämään sivuun vaikka minäkin homman tehnyt monesti .
Se pohjimmainen osa ei ole sivuun siiryneenä jos patruuna jää uppoamatta noin 5mm eikä lukkiudu .
Seppo
Kimixxx
OK. Pitääpä aamulla kokeilla. Alkuperäinen patruuna jää juuri tuon viisi milliä ulos, uusi patruuna uppoaa reilu millin syvemmälle.
Kimixxx
Homma hanskassa.
Pikkuisen oli usko jo loppua, kun patruuna ei sitten lukkiutunut, vaikka sain sen pohjaan asti työnnettyä.
Piti sitten turvautua väkivaltaan ja kopauttaa vasaralla patruunaa. Johan lukittui.
Kiitos sepse avusta, neuvosi oli tarpeen.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Oleppa hyvä ,se on tosiaan semmonen ettei se aina heti onnistu . Seppo
