Otsikossa oleellinen,eli sopiiko isolohko ecotec motin laturi rautoineen xe/let moottoriin bolt on?
Lohkon puolesta varmastikkin,mutta kulkeeko hinna ok?
Ja juu damberi on moniurahihnallisen tuossa xe motissa
Ja jos se sopii niin mulle saa toimivaa kaupitella rautoineen.
X20xev(c18xe,ym) laturin sopivuus c20xe/let?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
Re: X20xev(c18xe,ym) laturin sopivuus c20xe/let?
jos en ihan väärin muista niin itsellä on c20letissä kiinni x20xev:n laturi joka peräisin vm1995 calibrasta. Muistelen jättäneeni koneen vaihdossa vanhan laturin käyttöön kun oli varmuudella ehjä. Tuon c20let calibrasta peräisin olevan laturin survoin myöhemmin y22xe omegaan eli minusta nuo menee ihan ristiin rastiin ja remmi kulkenee oikein kun on tuo 5v tuolla nyt pysynyt
^Hyvä jotta tuli varmistus tähän,kiitos.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sitten tarviikin enään keksiä jokin kiristys laturille ellei sopivaa stretsihihnaa satu löytymään
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kerroppa jos löydät stretsihihnan. Sama homma edessä ton x22xe kanssa
Sämä
Nyt on jo hataria nämä muistikuvat, mutta siis kun siirryin NE:stä XE:hen ja se oli jo uudempaa mallia moniurahihnalla, minä sen NE kiinnitysraudan pistin poikki, käänsin sitä puolikasta 90 astetta ja hitsasin takasin kiinni. Sitten kun siirryin XE:stä XEV niin muistelen että se rauta piti taas vääntää alkuperäseen asentoon.?! kirjoitti: 24 Marras 2019, 22:47 ^Hyvä jotta tuli varmistus tähän,kiitos.
NE:n kiinnitysraudasta minä sen modasin omaani jokatapauksessa ja käytössä vieläkin ja kiristys tapahtuu samalla tavalla mitä NE kiilahihnalla...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Jarno
Hämärästi muistaisin että moniurallisen imusarja olisi erilainen. Eli vanhasta puuttuisi kiinnityskohta tukiraudalle.
Ok,mulla on kyllä semmoisen moniurahihnallisen imusarja erikseen ostettuna ja ehkä jopa kiinnikkin tulevassa moottorissa kun moniurahihna dampperi kiinniJarno kirjoitti: 25 Marras 2019, 12:58 Hämärästi muistaisin että moniurallisen imusarja olisi erilainen. Eli vanhasta puuttuisi kiinnityskohta tukiraudalle.
Mitenkäs se muuten meni kuin joskus jostain jäänyt mieleen jonkin vakio imusarjan olevan parempi kuin toisten?
Onko ero justiin näiden kiilahihna vs moniurahihna?
Vai vain xe jossa suorasytkä (luistonesto?)vai kuinka se oli?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
