Lämpömittari seilaa
Petejämsä
Lämpömittari seilaa
Eli opeli vectra c vm:05 z18xe 1,8. Vaihdettu uusi termostaatti ja lämmöt nousee todella hitaasti, ja kun saa mittarin 90 ja pistää lämpöä puhaltimesta ni tippuu sinne 85 ehkä vähän alle sen. Onko jossain toinen lämpöanturi mikä vois sekottaa mittarin? Vai mistämoinen pelleily johtuu?
Re: Lämpömittari seilaa
Normaalilta kuulostaa. Näissä mittari seilaa sen mukaan mikä on nesteen oikea lämpötila, kun laitat puhaltimen päälle, niin toki neste viilenee. Uudemmissa ja joissain vanhemmissakin autoissa mittari on säädetty niin että lämpötila näyttää aina +90c, vaikka lämmöt vaihtelee oikeasti välillä 80-110c.
kallek505
Ainakaan astra g:ssä ei lämpömittari näytä uudellakaan termostaatilla kun 85 mut live tietojen mukaan pörrää yhdeksän kympin ja sadan välissä että ihan normaalilta minustakin kuullostaa
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Juurikin näin.ascona_c kirjoitti: 27 Marras 2019, 08:12 Normaalilta kuulostaa. Näissä mittari seilaa sen mukaan mikä on nesteen oikea lämpötila, kun laitat puhaltimen päälle, niin toki neste viilenee. Uudemmissa ja joissain vanhemmissakin autoissa mittari on säädetty niin että lämpötila näyttää aina +90c, vaikka lämmöt vaihtelee oikeasti välillä 80-110c.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Petejämsä
Ei tehnyt viime talvena tuollaista. Nyt kun olen ajellut vähän enemmän niin ajossa ei tahdo pysyä lämmöt 90 millään, vaikka ei olis puhallusta ollenkaan. Tosiaan aikaisemmin kyllä pysy lämmöt mittarin mukaan 90. Jotain tapahtui kesän aikana, tosiaan ajattelin että termari temppuilee nyt kun kelit vähän viileni mut eipä tosiaan auttanu termarin vaihto.
kallek505
No voiskos lämpötilaanturissa olla häikkää. Sehän sen kaiketi määrittää mitä mittari näyttää.
Petejämsä
Uus termari missä on lämpötila-anturi tai ainakin luulen niin. Ainakin johto siihen tuli kiinni, eikait uudessakin voi olla rikki? Onko toista anturia?
ooppeli666
Tossa omassa z18xe vectrassa näyttää ajossa tällä kelillä 85c obd ajotietokonee mukaan.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Minkä valmistajan thermostaatin asensit? Halvat termarit on just tollasia paskoja. Ainoa toimiva on alkuoeräinen Opel osa tai Wahler tarvike.
Zafira
Triscan on halpa (11€), mutta näkyy toimivan paremmin, kuin alkuperäinen Behr.Juho M-P kirjoitti: 01 Joulu 2019, 21:06 Minkä valmistajan thermostaatin asensit? Halvat termarit on just tollasia paskoja. Ainoa toimiva on alkuoeräinen Opel osa tai Wahler tarvike.
Hella-Behr tarvikkeet on ainaki mulla ollu täyttä kuraa.Zafira kirjoitti: 02 Joulu 2019, 15:47Triscan on halpa (11€), mutta näkyy toimivan paremmin, kuin alkuperäinen Behr.Juho M-P kirjoitti: 01 Joulu 2019, 21:06 Minkä valmistajan thermostaatin asensit? Halvat termarit on just tollasia paskoja. Ainoa toimiva on alkuoeräinen Opel osa tai Wahler tarvike.
Zafira
X18XE1/Z18XE alkuperäinen termostaatti on merkkiä Behr. "tarvike" Behristä on vaan GM:n logo viilattu poisJuho M-P kirjoitti: 02 Joulu 2019, 15:52Hella-Behr tarvikkeet on ainaki mulla ollu täyttä kuraa.Zafira kirjoitti: 02 Joulu 2019, 15:47Triscan on halpa (11€), mutta näkyy toimivan paremmin, kuin alkuperäinen Behr.Juho M-P kirjoitti: 01 Joulu 2019, 21:06 Minkä valmistajan thermostaatin asensit? Halvat termarit on just tollasia paskoja. Ainoa toimiva on alkuoeräinen Opel osa tai Wahler tarvike.
Näin se laatu heikkenee. No ainoo hyväpuoli merkkiliikkeen osassa on 2v takuu.
Niin se X16xel hellabehr termari jonka viimeks ostin, oli tehty turkissa. Kotelon valu oli todella ala-arvoinen eikä se enää vuoden jälkeen pidä lämpöä.
Jartsi
Z32SE Vectrassa ja Z16XER Astrassa alkuperäinen termari on Wahler ja se ei seilaa. Vaihdoin vahingossa Vectraan ensin Behrin tekeleen, ja lämpömittari vaelsi 80-90 väliä koko ajan. Wahlerin kun laitoin niin loppui seilaus siihen. Astrassa ei ole lämpömittaria, mutta valikon kautta näkee, että ensin nousee 105:een ja siitä putoaa 103:een, missä pysyykin aikas tarkasti.
opelonparas
Omien kokemusteni mukaan 1.8 C-Vectrassa lämpömittari pysyy tasan 90 asteessa silloin, kun moottori on lämmin ja kaikki toimii. Jos seilaa, jotakin vialla.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
