C-Corsa Z12XE-moottorilla oli jakoketjunvaihdossa. Sen jälkeen vikavalo syttyi, ja vikakoodina on P0340. Se viittaa nokka-akselin asennontunnistimeen. Muita oireita ovat satunnaiset nykimiset, ja lämpimänä käynnistettäessä kierrosten jääminen noin 2500:aan muutamaksi sekunniksi ennen asettumista tyhjäkäynnille.
Anturi on vaihdettu ensin tarvikkeeseen ja sitten uuteen alkuperäiseen, mutta valo syttyy nollauksen jälkeen aina uudestaan muutaman käynnistyskerran viiveellä.
Mitä seuraavaksi?
Z12XE P0340
- OCF Moderaattori
Re: Z12XE P0340
Tarkistaa jakopään ajoitus. Eli venakoppa irti ja latta rauta päähän ja kampuralle tappi. Meneekö paikoilleen? Onko nokkapyöriä vaihdettu tai pultit käyneet auki?
Tuossa vähän ohjeen tynkää
viewtopic.php?f=23&t=267237&start=30
JKAVS
Re: Z12XE P0340
Eikö sen pitäisi huomata ajossakin, jos ajoitus olisi pielessä? Nyt moottori toimii juuri niin kuin pitääkin, paitsi että satunnaisesti tuntuu yksittäinen nykäisy.
JKAVS
Re: Z12XE P0340
Löytyi tällainen: https://workshop-manuals.com/vauxhall/c ... 40_is_set/
Tuo koskee autoni moottorin numeroa ja oireet ovat samat. Voisiko syy olla tässä?
- OCF Moderaattori
Re: Z12XE P0340
Vaihdoitko niitä nokkapyöriä?JKAVS kirjoitti: 02 Joulu 2019, 14:52 Löytyi tällainen: https://workshop-manuals.com/vauxhall/c ... 40_is_set/
Tuon ohjeenperusteella niin onko triggeri kehä keskellä kun katsot angurin reiästä?
JKAVS
Re: Z12XE P0340
Minä en jakoketjua vaihtanut. Näytin tuota huoltotiedotetta korjaajalle, ja hän lisäsi jonkin prikan sinne väliin. Sen jälkeen vika on pysynyt poissa.1,2sorsa kirjoitti: 02 Joulu 2019, 17:50Vaihdoitko niitä nokkapyöriä?JKAVS kirjoitti: 02 Joulu 2019, 14:52 Löytyi tällainen: https://workshop-manuals.com/vauxhall/c ... 40_is_set/
