Opel Vectra 1.9 CDTI 120 Enjoy Edison 4d 2007- Etuovi ei avaudu sisältäpäin
ule2011
Kuljettajan puoleinen etuovi ei avaudu kahvasta vetämällä kuten normaalisti autosta pois noustessa. Nyt pitää tulla pois pelkääjän ovesta. Avautuu kyllä ulkopuolelta kahvasta vetäen. Menee lukkoon ja avautuu kaukosäädin avaimella. Osaako joku neuvoa, miten oven sisäpuolinen verhous saadaan irroitettua, että pääsee katselemaan lukkomekanismia tai onko jo olemassa ketju aiheesta.
Re: Opel Vectra 1.9 CDTI 120 Enjoy Edison 4d 2007- Etuovi ei avaudu sisältäpäin
Ohjetta:
ule2011
Kiitos ohjeesta.
Onkohan tuon työkalun KM-569-A kärki minkälainen vai vastanneeko keveän taltan kärkeä, että kiinnitystulpat saa irti?
ule2011
Kiitos.
Tuon voi tehdä itsekkin.
Biltemasta löytyy tuon tapainen työkalu paneelipidiketyökalu nimellä hintaan 3,90€.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000041979
Ei noita erikoistyökakuja aina tarvitse olla.
Asian voi hoitaa ihan tavallisilla vermeillä.
Erikoistyökalut helpottavat vaan hommaa.
ule2011
Tein työkalun ja ohuemman teäspeltiliuskan, jolla tuon kiinnikkeen voi paikantaa.
ule2011
Nyt oven verhous on irroitettu.
Kokeilin tuota toista etuovea niin, että ovi oli auki ja painoin lukituksen kiinni ja vedin kahvasti, niin aukesi. Kuljettajan puolen ovi ei avannut lukitusta kahvasta vetämällä.
ule2011
Vikakin löytyi. Ovilukon vaijerin pää poikki ovilukkopäässä. PItänee irroittaa lukkoa sen verraan, että pääsee lukkovivusta poistamaan katkenneen pään ja laittamaan uudelleen korjatun vaijerin pään vipuun. Poistin jo ovipeltiä rälläkällä ja hyvin näkee vikapaikan.
ule2011
Nyt vika korjattu. Ihmeellistä, että tuo kahvavaijerin kulmapää halk=3mm katkesi. On tosin jotain kevytmetallia. Tilalle laitoin teräksisestä hitsauslangasta 3mm uuden itsemuotoillun kulmakappaleen. Sen hitsasin ensin kaasulla teräspellistä 1mm muotoiltuun putkeen ja sitten katkeenneen vaijerin päähän vasaralla takomalla samaan peltiputkeen kiinni. Peltijatkon pituus noin 15mm ja ulkohalkaisija 5mm.
Constant mesh
Opel Vectra C Wagon takaluukku?
Eli prblema: Aukesi normaalisti, mutta ei enää hyväksy takaisin kiinni/lukkoon. Ei edes moottri surise mikrokytkimestä. Mikrokytkin kyllä yhdistää ja sinne tulee virta.
Constant mesh
Re: Opel Vectra C Wagon takaluukku?
Ei tämä kyllä onnistu, kotikonstit kokeiltu. Eikö löydy apuja??
