Astra J 6T40 "Transmission Adaptive Values Learn" - Tech2 kellään?
teelaakso
Moi,
Tuli tehtyä 1.6 Astra J 2010:een automaattivaihteistoremontti. Oli tuo tyyppivika eli pakki-3-4 rummun painelevy oli katkennut, kytkinpakka lässähtänyt ja lukkorengas irronnut. Laitoin uuden rummun ja pikkuosia, ja vaihdoin samalla solenoidit, suodattimen ja painekytkimet koska oljyn seassa oli sen verran paljon metallihiukkasia.
Mutta: Kun 6T40 laatikkoon tekee tuollaisen remontin, täytyy adaptaatio opettaa uudelleen. Solenoidien vetoajat, herkkyys, kytkinten kitkakertoimet jne. ovat muuttuneet, ja nyt vaihteet menee päälle kuin vasaralla löisi. Pelottaa että kytkinpakat saavat taas kipeää.
Nämä laatikot eivät opi itse vaan Tech2 tarvitaan että saa nollattua, ja sitten learn moodin päälle. Op-com ei ymmärrä Astra J:n vaihteistomoduulia.
Löytyykö Mäntsälän-Järvenpään alueelta Tech2/MDI:tä, ja onko kukaan tehnyt tuota "Transmission Adaptive Values Learn" -toimenpidettä?
M lampinen
Re: Astra J 6T40 "Transmission Adaptive Values Learn" - Tech2 kellään?
Löytyy mdi ja tech2 mikkelistä
Wesku79
Onkohan Opelin laatikossa sama kuin mun Audissakin, että laatikon öljyjen lämpötilan pitää olla vähintään 60°C ennen opetusta? Talvikeleillä voi olla haastavaa saavuttaa tuota lämpötilaa ajamalla. Pahvia keulaan?
Astra-F MV6 -94
M lampinen
On määrätty lämpötila noissakin
Pitkä tyhjäkäynti nostaa lämmöt tehokkaasti. Jäähdyttimen kierukka lämmittää öljyt.
Ja maansiirtokoneissa kun öljyt lämmitetään 110ast kalibrointia varten, se suoritetaan jarrua vasten vaihtella junnaten eli turbiini vatkaa öljyt kuumaks. Samaa voi tehdä autollakin.
teelaakso
Täytyy olla 80-100 asteiset öljyt, ja kaikenlaista muutakin vaatimusta on.
Olikohan kenelläkään Tech2:sta Hki-Lahti-Hyvinkää-Porvoo akselilla? Mikkeli on vähän turhan kaukana että uskaltaisin opettamattomalla laatikolla lähteä. On kauhea ajaa.
teelaakso
teelaakso
M lampinen
Kadett90 nimimerkillä on mdi\tech2 hämeenlinnassa
teelaakso
Sekin on vähän kaukana kun ei tiedä pääseekö ajamalla takaisin...
Kannattaisko kokeilla sopia treffit vaikka Hyvinkäälle ja antaa sopiva matkakorvaus?teelaakso kirjoitti: 02 Joulu 2019, 13:00 Sekin on vähän kaukana kun ei tiedä pääseekö ajamalla takaisin...
teelaakso
Noniin, tämä ratkaistu. Kiitokset Kadett90:lle!
Isoin ongelma oli että uudet solenoidit oli tarkoitettu GEN2 vaihteistoon eivätkä sovi GEN1 vaihteistoon jota tehtiin 2010-11. Tyyppi on GEN1:ssä Variable bleed ja GEN2 on Variable feed tyypin solenoidi.
Vaihdoin vanhat solenoidit paikalleen. Onneksi saa laatikkoa irrottamatta. Homma hoitui alle 4:ssä tunnissa. Sen jälkeen vaihteet toimivat jo huomattavasti sivistyneemmin. Lopuksi tuo arvojen opetus meni nyt läpi, ja vaihteet vaihtuvat nyt erittäin sulavasti.
Samalla tuli saatettua päätökseen GM 6T40 automaattivaihteiston peruskorjaus. Ihan ihmisen tehtävä homma mutta puoli vuotta siinä meni. Nyt tekisin viikossa kun krumeluurit on opeteltu.
KJL
Hei... Kirjoitit alussa, että ”tyyppivika eli pakki-3-4 rummun painelevy oli katkennut, kytkinpakka lässähtänyt ja lukkorengas irronnut."
Millaisina oireina tuo ilmenee.. mistä osat jne..
Tullut muuten mieleen näitä lukiessa, että näyttää nää nykyiset tomaattilaatikot toimivan hyvin pitkälle samoin periaattein kuin raskaamman kaluston powershiftit ja moniportaiset pikavaihteet. Nopea kytkentä nykii -> pakat kestää pitkään... pehmeä kytkentä -> pakat kuluu nopeammin ja tuottaa mujua öljyyn.
