Lisävalot Astra K:hon ?
Blackear
Viesti Kirjoittaja Blackear »
Oletteko asentaneet IntelliLux LED-versioon lisäpitkiä? Ilmeisesti samantyyppinen homma kuten Insigniassa josta löytyy jotain juttua täältäkin?
CAN-väylästä heräte, tälläisellako:
http://www.canm8.com/can-bus-interfaces ... hbeam.html
Tuon boksin kytkentä OBD-pistokkeen lähelle, löytyykö tietoa minkävärisiin johtimiin?
Summit
Re: Lisävalot Astra K:hon ?
Viesti Kirjoittaja Summit »
Melkeen lähtisin siitä, että OBD liitin irti ja tutkimaan johtosarjaa.
ODB liittimen:
Can HI: PIN1 ( Vihreä johto)
Can Low: PIN5 (Vaalean sininen johto)
Singal Ground: PIN 4 (Valkoinen johto)
+12V: PIN16 ( Punainen johto)
Auto: Inkku vm2015
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Blackear kirjoitti: 09 Joulu 2019, 08:51 Oletteko asentaneet IntelliLux LED-versioon lisäpitkiä? Ilmeisesti samantyyppinen homma kuten Insigniassa josta löytyy jotain juttua täältäkin?
Viime syksynä yritin samaa selvitellä, mutten mistään faktaa löytänyt.
Lumisella ja Jussinmäeltä arvelivat, että pitäisi käyttää pitkiä manuaalisesti.
Volvolla kyllä saadaan toimimaan myös matriisien kanssa "Volvon" releellä, laita infoa jos asentelet ja miten pelittää :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tuon boxin mukana tule merkkikohtaiset ohjeet.
Summit
kadett90 kirjoitti: 10 Heinä 2020, 18:41 Eikös tuon boxin mukana tule merkkikohtaiset ohjeet.
No Opelin osalta en ole löytänyt ohjetta. Maininta, että "selvitä valmistajalta tarkat tiedot". Itse piti selvittää joskus missä menee CAN high ja CaN low joskus aikoinaan. Jonkun kappaleen olen asentanut kavereille.
VW ja MB:n osalta taitaa olla parempi ohjeistus.
Blackear
Välillä unohduksissa ollut projekti valmistui sittenkin. Lisävalo on ja toimii, myös "automaatilla".
Joensuulaiset "merkkihuollot" eikä Länsiautokaan osannut/halunnut kertoa mistä herätteen lisävaloille saa, kiitos ja anteeks kun häiritsin;-)
CANM8 CANNECT HIGHBEAM-boksin sovelluksesta löytyi tieto: CAN HI=OBD PINNI 1 ja CAN LO=PINNI 4.
Kykin boksin OBD-pistokkeeseen.
Blackear
"Joko ohje on väärin tai Astran ja Inkun kytkentä eroaa keskenään."
CANM8:n ohje? Toimiva ainakin.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Kiitos Blackear! Oli muuten tosi mukava lukea ja varmistua siitä, että lisäpitkät toimivat Astra K:ssa myös "automaatilla" :) Kyselin itsekin noin vuosi sitten paikallisesta merkkiliikkeestä varmennusta lisäpitkien asennukseen liittyen ja vastauksessa lähinnä peloteltiin umpioiden kalleudella...
Asensin ensimmäiset lisäpitkät vaimon Astra J farkkuun noin vuosi sitten. Autossa oli xenon AFL-valot, mutta kyllä hyvä lisävalo toi huiman parannuksen. Tässä tapauksessa (Lazer Linear 12 Elite) erityisesti keilan leveyteen ja jossain määrin myös pituuteen. Laitoin erillisellä kytkimellä, jotta lisävalot saa tarvittaessa pois päältä kovalla lumisateella tms. Vaimo tykkäsi kovasti, kun täällä Siuntion metsätaipaleella ajetaan syksyllä/talvella 10 ensimmäistä kilometriä työmatkasta hämärässä/pilkkopimeässä hirvien ja peurojen keskellä. Kävi sitten kuitenkin siinä mielessä huono tuuri, että pari viikkoa sitten vaimo ajoi peurakolarin Turun motarilla - vieläpä valaistulla alueella. Eihän niistä lisäpitkistä siellä ollut hyötyä... Ei onneksi henkilövahinkoja, mutta auto lunariin.
Vaimo hommasi sitten pitkään himoitsemansa Insignia B:n LED Matrix -valoilla. Muutama päivä sen jälkeen meinasi törmätä näillä pienemmillä teillä hirveen. No, ei sentään ihan osunut :) Autossa on kyllä hyvät valot vakiona, mutta asensin siihenkin tänään samanlaisen lisäpitkän kuin hänen edellisessä autossaan oli. Hyvin näyttää pelittävän. Seuraavana asennusvuoroaan jo vuoden odotellut oma Astra K.
CanM8:n asennusohjeissa on kaikkien kolmen Opelin tapauksessa neuvottu käyttämään OBD2-portin pinnejä 1 ja 4. Sen mitä Opelin OBD2-portin pinneistä olen lukenut niin pin 4 on "Chassis ground" ja pin 5 "Signal Ground". Kovasti kuulostavat maadoituksilta molemmat. Luultavasti toimii kummastakin pinnistä...
Asennuksista sen verran, että hankin asennuksia varten seuraavat vermeet:
1) Lisävalo asennuspaketilla (lisävalo + kiinnitysteline + kiinnitysruuvit + normaali lisävalon johtosarja releellä).
2) CamM8 Cannect HighBeam -älyrele.
3) Ylimääräinen kytkin lisävaloille (jos ei kuulunut lisävalon asennuspakettiin).
4) Tinattava OBD2-liitin (tilasin PartCo:lta).
5) Lisävalon suoja (tässä tapauksessa liimattava muovikalvo).
Lisäksi muutama metri 1,5 neliön sähköjohtoa, abikoja, sulakerasia, sulakkeita ja kutistemuovia. Kunnon abiko-pihtien puutteessa tinasin kaikki johtoliitokset vaikka nykyiset lyijyttömät tinat eivät kuulemma kestä lämmönvaihteluita. No, niillä mennään mitä on käytettävissä ja mihin riittää osaaminen - jos riittää :) Toivossa on hyvä elää, joten hyvää joulun odotusta kaikille!
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Zerbyl
Viesti Kirjoittaja Zerbyl »
Laitoitko lisävalot maskin sisään?
Olisi myös hienoa saada kuva tuosta Astran etupäästä lisäpitkien kanssa :lollis:
himrallye
Viesti Kirjoittaja himrallye »
Mistä kohtaa vedit herätejohdon rintapellistä läpi? Itsellä asennus muutoin valmis mutta odotan vielä can relettä. 2kpl matalia Valostore ledejä maskin taakse.
Astra K - 17 1.4TASS
Vectra B - 00 2.2 Elegance Voyager
Vsq
himrallye kirjoitti: 20 Joulu 2021, 12:43 Mistä kohtaa vedit herätejohdon rintapellistä läpi? Itsellä asennus muutoin valmis mutta odotan vielä can relettä. 2kpl matalia Valostore ledejä maskin taakse.
Kuskin puolelta, läheltä tuulilasinpyyhkijän vartta löytyi paksu kumi mihin tein reiän. Todella hankala paikka. Ehkä olisi pitänyt etsiä äänieristeiden takaa kuskin jalkotilasta josko sieltä olisi löytynyt saman tyyppinen läpivienti kuin Insignia B:ssä...
Blackear
Apukuskin puolella oli sisätilanlämmittimen kaapeli vedetty ohjaamoon, tungin herätejohdon samasta reiästä läpi. Laitoin Lazer Linear 12 Elite-valon (kokoonsa nähden aika tehokas) "perinteisellä tyylillä" rekisterikilpitelineeseen, aika ruma :D
