Vectra c gts -03 ohjausmodulien vaihto.
MikoT
Viesti Kirjoittaja MikoT »
Hei, nyt ois hyvät vinkit tarpeen, tossa siis pihalla konevikaisena seisomaan jäänyt saman ikäinen vectra samalla koneella kuin toinen. Toisessa muuten ehjässä ecu ja cim vikoja. Nyt olen koittanut vaihtaa toisesta autosta ohjausmodulit, mutta mutta jakoavain vilkkuu ja startti ei pyöri.
Vikakoodi : p1614-00 immobiliser wrong signal received.
Vaihdettu ja ohjelmoitu:
Cim
Ecu
Kuskin oven moduli ddm
Hantin oven moduli pdm
Konehuoneen sähkökeskus uec
Takapään sähkökeskus rec
Mittaristo
Kaikki näyttää ok, mutta koneen puolelta tulee toi vika testerillä katottuna. Kellään ideoita? :banghead:
MikoT
Re: Vectra c gts -03 ohjausmodulien vaihto.
Hups, pdm eli korinohjainlaite unohtui, eli se myös on vaihdettu.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Onko automaatti vaihteisia? Ja millaiset autot kyseessä
