Eli kulkuneuvona Vectra C vm-04 ja moottorina mailman "paras" 2,2 direct
Auton tyhjäkäynti ei ole ollu kunnossa oikeastaan koskaan mun kahden vuoden omistuksen aikana. Humpaa ylös alas aika nopeaan tahtiin ja jopa valot himmenee keulalla samaan rytmiin. Puksuttaa samalla pakoputkeen.
No kulkineeseen on jo vaihdettu osia aika paljon kuten bensapumppu, moottori (saatto olla turhaki remppa) ja imusarja läppineen. Kaikki tieten eri aikaan. Eli ensin hävis bensan tulo, siten katos pytty ja vanhat läpät oli niin jumissa, et moottori sai koko ajan väärää signaalia ja koitti korjata käyntiä lisäämällä vuoroin ilmaa vuoroin bensaa. No läppien vaihto autto yleiseen liikahtamiseen aika lailla mutt tuo tyhjäkäynti ongelma ei kadonnut samalla toiveideni mukaisesti. Muuten vanhan moottorin apulaitteet paikoillaan. Ajettu moottori svapin jälkeen 10 000 km eli ei oo ihan eilinen juttu.
Eli mistä kaivellaan seuraavaksi. Itse mietin ilmamassamittaria, mutta kun sekin maksaa toista sataa niin ei viitsisi ihan haku ammunnalla osia vaihdella.
Jos jollaki on ideaa niin olisin todella kiitollinen.
Vectra C tyhjäkäynti humpaa
- OCF Moderaattori
Re: Vectra C tyhjäkäynti humpaa
Vikakoodien luku.
Z22yh nuo korkeapainepuolen viat aikayleisiä niin oliko se korkeapainepumppu joka vaihdettiin?
Raven77
Ai niin joo tuo korkeapainepumppu oli toinen vaihdettu osa minun omistuksessa. Hörskytti kyllä jo sillä edelliselläki pumpulla. Eli on vaihdettu seki ja tiedän millainen vika sieltä tulee.1,2sorsa kirjoitti: 09 Joulu 2019, 17:18 Vikakoodien luku.
Nyt noiden läppien vaihdon jälkeen toimii ajossa ihan hyvin ja vastaa kaasuun ku käskettää sen verta ku tuollanen nyt liikkuu. Ainoa on tuo tyhjäkäynti joka hyrskyttää ja tärisyttää koko autoa.
