Astra G kallistuksen vakaimen puslien vaihtaminen
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Astra G autoon pitäisi vaihtaa kallistuksen vakaimen puslat. Puslat ovat kiinni kahdella Torx E12 pultilla. Pultit, varsinkin takimainen on niin ahtaassa paikassa, että ei normi avaimet käy ja tuntuu olevan aika tiukassa. Olen kokeillut hylsyllä ja sellaisella räikällä, jonka varressa on nivel, josta korkeussuunassa voi säätää.
Pultin kanta aavistuksen verran varmaan pyöristynyt kun hylsy ei ota kunnon otetta. Minun mielestä tuo torx- kanta ei ole hyvä.
Räikkälenkki, jossa on nivel, voisi käydä, mutta niitä en ole löytänyt.
Onko olemassa erikoismuotoiltua avainta jolla saisi auki?
Re: Astra G kallistuksen vakaimen puslien vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
1, nivelletty hylsy https://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuo ... Boxo/10275
2, kiintoavain https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10080768
Apurungon pulteissa on varaa noin 1cm laskea apurunkoa jos on ahdasta. Ja asentaessa vakaajanrunkopuslia helpottaa jos saa koiranluut toisesta päästään irti ja laittaa silikooni rasvaa pusliin.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Aimo
1,2sorsa kirjoitti: 13 Joulu 2019, 11:59 1, nivelletty hylsy https://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuo ... Boxo/10275
Niin, tuo koiranluun pään irrotus oli tarkoitus tehdä.
Räikkälenkki olisi hyvä koska ahtaassa paikassa avainta ei mahdu pajoa kääntämään.
Noita torx räikkälenkkejä ei taida olla saatavana yksittäin. Biltemassa myynnissä koko sarja
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000030674
Viesti Kirjoittaja ?! »
Noihin torxeihin käy myös normaali sopivan kokoinen lenkki/hylsy
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Aimo
?! kirjoitti: 16 Joulu 2019, 19:06 Noihin torxeihin käy myös normaali sopivan kokoinen lenkki/hylsy
Minulla on ns. monitoimi 1/4" hylsysarja. Muistaakseni 10 mm / torx E12 on samassa hylsyssä. Tuossa monitoimihylsyssä rihlat ovat niin pienet, että pultin kannan oltava melko kulumaton, muuten hylsy ei pidä.
