Morjesta pitkästä aikaa,
Mahtaakohan joku osata arvata mistä lähtisi vikaa etsimään, kun kakkosautoa on vaivannut jo pidempään tehojen puute. Moottorina siis z32se. Ongelma ilmenee n. 1500-4500 rpm:n tienoilla kiihdytyksissä. Tuntuu, että vain puolet hevosvoimista olisi käytössä. Tasakaasulla auto kulkee aivan normaalisti. Ei vikakoodeja, ei käyntihäiriöitä ja pakokaasumittaukset ok.
Seuraavat on tsekattu:
- ilmanputsari vaihdettu
- katti tsekattu (ei tukossa)
- pakoputki ja vaimentimet ok
- pa-paine ok
- tulpat vaihdettu, venttiilit ja sylinterit tsekattu edoskoopilla ja peilillä, ok
- puristuspaineet mitattu ja ok
Suuttimia en ole vielä tarkastanut, enkä puolien kipinäpuolta. Käynti on kuitenkin tasainen, joten ilmeisesti kaikki sylinterit ovat mukana. Imusarjan alipainehilavitkuttimet täytyisi jotenkin testata ajossa. Mitäs muuta? Löytyykö kokemusta vastaavasta?
Tehoton Signum 3.2 V6
FC
- OCF Moderaattori
Re: Tehoton Signum 3.2 V6
Jakopään ajoituksen voisi vielä tarkastaa
kaihakki1000
Miten testaat vikakoodit. Opeleissa voi olla vikakoodeja sisällä, jotka eivät sytytä valoa kojelautaan ja eikä tule näkyviin kaikilla appseilla.
FC
Jakopään rempan tein n. 30tkm sitten ja näitä on tullut tehtyä ainakin 5-6 kertaa, oikeilla työkaluilla. MV6 Omegoita ja V6 Calibra on tullut omistettua ennen tätä. Täytyy tsekata ajoitus varuilta, jos vaikka öljyvuodon seurauksena yhdellä hampaalla olisi siftannut.
Vikakoodien lukuun käytän OpComia.
Jos tässä on ilmamassamittari niin se olis mun ensimmäinen epäilys,jos ei vaihto-osaa löydy kokeile pystyykö ajamaan töpseli irti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
kaihakki1000
Tulee mieleen polttoaineen suodatin. Olisiko tukkeentumassa. Kiihdytettäessä mylly pyytää bensaa reilusti per aikayksikkö. Normaaliajossa taas mennään vähemmällä.
FC
Kiitos vinkeistä. Saman suuntaisia tässä on itsekin pähkinyt mutta vielä ei ole osunut kohdalleen. PA-suodatinkin on vaihdettu. Ehkä täytyy viritellä PA-painemittari kiinni ja käydä koeajolla, jos vaikka paineensäädin on tullut tiensä päähän.
