Vaihdoin molemmat etujarruletkut astraan ja tuon jälkeen yritin ilmata jarruja siinä onnistumatta.
Perinteisellä tavalla sekä imurilla sekä lisäksi laitoin säiliöön paineen. Ilmeisesti pääsi pääsylinteriin ilmaa.
Varmaan auttaisi jos saisi testerillä abs pumppua pyöräytettyä? Ongelmana kuitenkin se ettei millään testerillä saa yhteyttä autoon, ei sitten mihinkään yksikköön.
Onkos tähän jotain kikkakolmosta vielä olemassa mitä en ole keksinyt?
Astra G vm00 1,6 jarrujen ilmausongelma
zaf
- OCF Moderaattori
Re: Astra G vm00 1,6 jarrujen ilmausongelma
On. Paineista jarrut. Eli jos painevaihtajaa ei ole niin tubeles venttiili säiliön korkkiin ja 1bar painetta. Joutuu sitten tiheään lisäämään nestettä
zaf
Kirjoitinkin tuossa aloituksessa, että laitoin säiliöön paineen, eli sitä yritin painevaihtajalla, ei mitään mene läpi siitä huolimatta.
- OCF Moderaattori
Eikö nipoista tule mitään läpi?
zaf
Ei yhtään mitään.
avasin pääsylkyltä abs- yksikköön lähteviä putkia, sieltä tavaraa yrittää tulla mutta ilmeisesti ei mene abs yksikön läpi ollenkaan.
- OCF Moderaattori
Olisiko ihan se ilmausruuvi itsessään tukossa?
Jos sieltä tulee niin tuleeko letkusta tai putkesta?
zaf
Kaikista neljästä sylinteristä olen koittanut sekä myös avannut letkun liitintä, ei pisaraakaan.
JOtenkin tuntuu että abs- yksikössä on jumi
- OCF Moderaattori
Sitten ota merkitse ja irroita jarruputket abs yksikostä ja irroita ilmaus nipat ja kokeile kulkeeko putkista ilma läpi. Eli ota letkun pätkät, paineenalennin ja ilmapilli ja koita kulkeeko ilmaläpi putkista.
Ota pääsylinteriltä putket irti, täytä säiliö ja pumppaa perinteisisti toimiiko pääsylinteri edes ilman vastapainetta.
Jos järjestelmään menee liikaa ilmanpainetta niin luulisi että pääsylinteri pettää ensin ja neste vuotaa tehostajaan
zaf
Tämä keikka tuli valmiiksi.
Tutkin obd pistoketta ja sinne ei tullut jännitettä, joten tein sinne hypyjohdon ja sain yhteyden testerillä. Pyöritin abs pumppua ja sain vasemman etu ja oik. takapyörän ilmattua mutta toiset ei sitten millään. Irroitin pääsylkyltä abs yksikköön menevän putken piiristä joka ei ilmaantunut, koetin siitä imurilla ilmata pääsylinteriä mutta ei mitään läpi joten pääsylinteri pöydälle ja auki. Totesin että ei palauta toinen mäntä. Uusi tilaukseen ja nyt on autossa jälleen jarrut.
- OCF Moderaattori
Kiitos kun kerroit!
