Terve. Elikkä rattia käännettäessä vasemmalle kuuluu "ujellus/narinan" sekoitus konehuoneesta. Ääni kuuluu vain hiljaisella nopeudella ja vain vasemmallle rattia käännettäessä. Jos ratti on esim täysin oikealle käännettynä ja käännetään vasempaan, niin ääni alkaa kuulumaan aina vasta keskilinjan jälkeen ei heti käännön alussa.
Nestettä ohjaustehostimessa on normaali määrä, ei ole vajonnut. Voiko olla vika iskarien yläpäässä. Onko muilla ollut vastaavia oireita ja miten on ratkennut?
Insignia 2.0 CDTI käännettäessä ääntää
icoman
Brutal
Re: Insignia 2.0 CDTI käännettäessä ääntää
Täältä ääni iskarin yläpään laakeroinneille. Uutta laadukasta osaa vaan tilalle, motonetin topranit kestää pual vuotta muut enemmän.
Signature tai silleen...
icoman
Terve
Kaapissa valmiina kyseiset palikat , tuli aikoinaan hommattua muiden narinoiden tähden.
Jos hommaa puristimet onnistuisikohan vaihtaa itse, vai vaatiiko muita erikoistyökaluja. Pystyyköhän välttymään pyörien suuntaukselta jos merkkaa tolppien kohdat ? Auto menossa vaihtoon heti kun sopiva vaihdokki löytyy. Joten ei viitsisi montaa korjaamokeikkaa tehdä . Vm. tosiaan 2010 ja 340 th mittarissa.
icoman
Ongelma ratkaistu. Autojerryn kautta sain huollon tälle päivälle, jossa vahdettiin nuo yläpään laakerit. Siihen loppui äänet. Kiitokset nopealle korjaamolle.
