Tuli hommattua ELM327 V1.5 vikakoodinlukija USB -väylään tarkoituksena lukea Opelista vikakoodeja.
Auton malli on VECTRA B StW (31_) 1.8 i 16V (F35) vm 2000
Asensin ajurit kannettavaan ja ScanMaster-ELM ohjelman. Akun jännitteen kyllä tunnistaa ja syttyy lukijaan vihreitä valoja, mutta ohjelma valittaa hetken päästä: no connection to ECU --> Last Error: UNABLE TO CONNECT. Kokeiltu moottori sammutettuna että käynnissä.
Vinkkejä saisinko tuon jotenkin lukemaan vikakoodeja tuosta autosta?
Opel Vectra B vikakoodi
astra93
Re: Opel Vectra B vikakoodi
noista itse laitteista ja niiden paremmuudesta en tiedä, mutta onko obd-pistokkeen takana oleva sulake kunnossa?
Eikös tuo akun jännitteen tunnistanut.
Ei ole auto vaan obd-yhteensopiva.
- Jäsennumero: 1227
Jos toi ELM on kiinasta tilattu, niin vika voi olla myös siinä palikassa. Omassa Y22XE:ssä kävin sisällä tolla Scanmaster-ELMillä, joten olettaisin sen puhuvan myös vanhempaa Opelia.
Mää oon noita kiinalaisia heittänyt jo sen kymmenkunta roskiin... Nehän on aidon ELMin huonoja piraattikopioita.
Osta motonetista se Bluetooth-mokkula ja puhelimeen ScanMyOpel, niin sillä pitäs toimia.
Motonetin versiokin on piraattikopio, mutta laadukkaampi.
opelmies20
ebaysta tilasin ranskalaiselta myyjältä mutta mistä tietää oliko kiinalainen romu..Lurttinen kirjoitti: 25 Joulu 2019, 18:51 Jos toi ELM on kiinasta tilattu, niin vika voi olla myös siinä palikassa. Omassa Y22XE:ssä kävin sisällä tolla Scanmaster-ELMillä, joten olettaisin sen puhuvan myös vanhempaa Opelia.
kaihakki1000
Voi olla myös läppärin käyttöjärjestelmästä kyse. Tilasin Kiinasta OpComin. Windows 10:n kanssa välillä toimi puutteellisesti ja välillä ei ollenkaan. Sitten asensin vanhaan Windows XP koneeseen ja nyt on toiminut loistavasti.
