Opel Insignia eber
Zakkeed
Opel Insignia eber
Viesti Kirjoittaja Zakkeed »
Kyselisin vähä eberistä asiaa.
Rupes temppuilemaan ja heittämään error tilaan jatkuvalla syötöllä kun yritti laittaa päälle ja vein sen korjattavaksi. Siihen vaihdettiin korjaamolla puhallin, hehkun sihti, putkisto. Nyt se lähtee toimimaan välistä mutta aika useaan otteeseen vieläkin heittää erroriin ja silloin kun lähtee käyntiin niin ei välistä taas lähden puhaltamaan lasille, joten olisko jollakin vähä kokemusta asiasta kuka osais vähä kertoa että missä vois olla vika ja mitä kannattais ruveta seuraavaksi vaihtamaan?
Kyseinen auto missä vika on nii Opel Insignia vm -12
Kiitos jo etukäteen avusta.
Wlle
Re: Opel Insignia eber
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Luitko vikakoodit? Kaukosäätimestä nuolinäppäimet yhtä aikaa pohjaan niin antaa koodit. Oma veikkaus tässä vaiheessa, että ohjainlaite viallinen.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En tiedä varmaan juuri näistä ebereistä, mutta eikö näissä yleensä ole ollut jonkin verran "tyyppivikana" paloilmapuhaltimen juotosviat ohjainkortilla. Tällöin toimii välillä ja välillä ei. Toimiessaan toimii silloin ihan ok.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Zakkeed kirjoitti: 25 Joulu 2019, 13:15 Kyselisin vähä eberistä asiaa.
Mitä koodia antaa kun menee err tilaan? Oletettavasti sulla on EasyStart R+ kaukosäädin millä näkee koodit lämmittimen ollessa lämmitys tilassa painamalla nuoli näppäimiä samanaikaisesti. Ohjain laitevikoja noissa ollut jonkin verran ja sen pystyy kyllä ohittamaan mutta omalla vastuulla.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Zakkeed
Antaa vikakoodit af:52 ja af:30 mitähän mahtavat tarkoittaa?
Teppo
Paloilma puhallin ja aika tara liekin tunnitukseata.
https://www.pfjones.co.uk/advice-centre ... codes.html
Zakkeed
Juuri vaihdettu tuo puhallin 3 viikkoa sitten että voiko se jo olla ns viallinen
Teppo
Sitten veikkaan ohjainlaitetta menee yleensä rikki jos puhallin jumittaa
Zakkeed
Nyt on eberin ohjainlaite korjattu että siinä ei pitäisi olla enää vikaa, mutta kaikesta huolimatta herjaa edelleen koodia 52 joten olisko täällä ratkaisua missä vika voisi olla?
Wlle
052 Ei käynnisty ‐ varoaika ylitetty
Tarkasta pako‐ ja paloilmaputki
Mittaa polttoainemäärä ja tarkasta polttoainejärjestelmä
Puhdista tai vaihda sihti pa‐annostelumpun imupuolelta
Pakoputki vaihdettu mutta miten polttoainepuoli? Polttoainepumppu... Lähteekö laite tällähetkellä käyntiin ollenkaan?
Zakkeed
Vaihdettua osaa on nyt: liekkivahti, polttoainepumpun suodatin, hehkun sihti ja polttoainepumppu todettu toimivaksi. Kyllä se lähtee käyntiin välistä käy sen jokusen minuutin kunnes katkaisee ja heittää tuon vikakoodin 52
Teppo
Zakkeed kirjoitti: 11 Helmi 2020, 23:06 Vaihdettua osaa on nyt: liekkivahti, polttoainepumpun suodatin, hehkun sihti ja polttoainepumppu todettu toimivaksi. Kyllä se lähtee käyntiin välistä käy sen jokusen minuutin kunnes katkaisee ja heittää tuon vikakoodin 52
Onko liekkivahti varmasti oikea? Teki samaa kun oli dieselin liekkivahti bensa eberissä paikallaan
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
mulla alkuperäinen eber ja kake missä muutama nappula. alkuun luulin että hehku olisi huono kun ilmojen kylmetessä lakkasi toimimasta. nyt kumminkin -24asteen pakkasessa lähti toimimaan. mikähän tuotakin vaivaa. polttoainepumppu onko jossain takana? nakuttaa ainakin hetken mutta se ei ole vaikuttanut käyntiin lähtöön. eli nakuttaa tai ei niin lähtee tai ei. kannattaako tuollasen huolto vai suosiolla uusi paketti
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
RokiSoko
Viesti Kirjoittaja RokiSoko »
Olisiko ehdottaa jotakin huoltoa Eberille pääkaupunkiseudulla? On lähtevinään käyntiin, mutta hyvin nopeasti sammuu ja kaken näytössä Err. En saanut näyttöön vikakoodeja kun painoin nuolinäppäimiä. Pari iltaa sitten käynnistin auton ja jäin ulos muutamaksi minuutiksi, kun huomasin vähän sakeampaa savua isohkon määrän. Se tuli oikean eturenkaan luota eli Eberihän se siinä savutteli aika rankasti reilun minuutin sitten lakkasi. Ei ole tätä ennen tehnyt. Sylettää vähän kun näillä säillä olis ihan kiva olla toimintakuntoinen... :banghead:
-(z)- Insignia -14 A20DTE -(z)-
-(z)- Corsa -99 X12XE -(z)-
:bonk:
RokiSoko
Tietenkin joku hyvä ja halpa huolto :D
:bonk:
