corsa E 1.3 cdti moottorin lämpö
valkopäämerikotka
Viesti Kirjoittaja valkopäämerikotka »
Nyt taas muutaman vuoden tauon jälkeen Opeli hankittuna ja ihan mukavan oloinen pikkukinneri.
Robottivaihteisto ja pikku dieseli. Kulutus maltillinen 3.8 l. Nyt viileillä keleillä huomaan ettei moottori
tahdo lämmitä ja se tulee varmasti aiheuttamaan ongelmia tulevaisuudessa. Minkälaisia kikkoja ootte keksineet?
Webasto on törkyhintainen kun autom.ilmastointi. Onko kellään käsitystä onko saatavilla 12V moottorin lisälämmitintä. Pitäisi
siis ajon aikana moottorin lämpöjä ylhäällä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: corsa E 1.3 cdti moottorin lämpö
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tuossa ohjeistusta kun laitoin itselle eberin.
viewtopic.php?f=35&t=268785
Maskin suojaa saa ainakin kahalta
Itsellä on defan säteilylämmitin+sisätilanlämmitin myös.
Jos pakkasta on 25c niin moottorilämpö ei nouse edes uutena 90 asteeseen 80km/h matkavauhdissa 46km matkalla. Tai no nousi se yhdessä ylämäessä mutta seuraavassa alamäessä tipahti 70asteeseen.
