-07 opel vectran virtalukko
TS68
Viesti Kirjoittaja TS68 »
Kaverin vectra jäi pihaan kun virta-avain ei käänny mihinkään suuntaan, eli rattilukko lukossa kokoajan. Miten saan avaimen liikkumaan? Mitään ohjauspylvään muovejakaan ei saa auki särkemättä kun jäi ratti suoraan vaaka-asentoon. Auto on manuaalivaihteinen jos sillä on jotain merkitystä.
Onko näissä ihan mekaaninen rattilukon vapautus vai joku ns."sähkölukko"? Meilläpäin korjaamot väittää niissä olevan sähköinen rattilukko, eli kun avaimen laittaa lukkoon ja kääntää niin joku ohjainlaite vapauttaa sähköisesti virtalukon.
Minä en ihan tältä istumalta usko.
Onko muuta vaihtoehtoa kuin raaka väkivalta?
petrisa
Re: -07 opel vectran virtalukko
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei ole Vectra C mallissa sähköistä rattilukkoa. Ajonesto ym sitten ihan eri juttu.
Mutta ongelmaan....kokeile pyyhkiä avaimeen molemmin puolin lyijykynällä. Joku raksamiehen kynä tai perinteinen "teroitettavaa" mallia oleva lyijykynä olisi paras. Kun luultavasti lukkopesässä vain "haitat" jumissa, ja tämä konsti voitelee niitä.
petrisa
Rookeri kirjoitti: 04 Tammi 2020, 14:45 Mitä enemmän moskaa ja rasvaa sinne tunkee, sen varmemmin sinne kerääntyy pölyy ym ja on entistä herkemmin jumissa.
VÄÄRIN :hammer: , jos tarkoitit tuota "lyijykynän" eli grafiitin (tai mitä se nyt onkaan) vinkkiä.
Kun grafiitti ei ole RASVAA eikä MOSKAA!!!!!
Se auttaa, eikä aiheuta mitään ongelmaa. Kananattaa perehtyä tähän kikkaan ennenkuin.... :evil:
Lukaise Rookeri esim. alla olevan linkin @keijok viesti ja tästä grafiitti hommasta löytyy juttua muualtakin.
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=23465.0
Että mitäs tuumaat...
Mutta .... jos viestin aloittaja haluaa uskoa jotain @xxxx tai vaikka niitä huoltomiehiä sähköisine virtalukkoineen ,,,,,, niin aivan sama mulle, oma on häpiä :bye:
petrisa
No, jollakin voi olla mielipide ja niitä tänne kirjoittavat, mutta minun kirjoittamani ei ollut mielipide. Sen nyt lukutaitoinen ja lukemaansa sisäistävän pitäisi tuosta myös ymmärtää. Eihän se välttämättä auta, mikäli lukko on mennyt jotenkin rikki. Jäykkyyteen ja jumiutumiseen auttaa.
Tätä toimivaa keinoa on tullut todistetusti tehtyä erään tutun Touranin virtalukkoon, kun oli niin jäykkä, että tuntui linkkuavain katkeavan käteen virta-avainta kääntäessä. Kynällä sivelyä avaimen molemmille sivuille ja....niinpä avain kääntyi jälleen kuin "vettä vaan".
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Uutena lukossa on rasvaa haittojen ulkopinnalla eli ei siellä missä avain. Avain haittojen avaimeen vastaava pinta täysin puhtaat. Eli näin olisi minun mielestäni hyvä olla koska näin on tehtaaltakin.
Kitkuttaessa kannattaa kitkuttaa myös rattia.
C-vectraa en ole purkanut mutta varmaankin katkopulteilla on rattilukonrunko kiinni. Jos ei saa kitkutettua avainta ON asentoon niin ei saa lukkopatruunaa vedettyä uloskaan.
Eli jos ei kitkuttamalla saa auki niin ainoa vaihtoehto taitaa olla irroittaa ohjauspyörä ja sen jälkeen rattimuovit ja rattilukonrunko katkopulteista poraamalla tai loveamalla ja pyörittämällä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
C-Vectran virtalukko on siinä Cimmissä ja lähtee muistaakseni sen mukana irti.
Toki siinäkin taisi tarvita saada rattilukko ensin pois päältä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuo grafiitti konsti on kyllä todellakin toimiva, itse olen kolme virtalukkoa elvyttänyt ihan lyijykynällä.
TS68
Alkaa tuntua ettei pyörähä ees sitä 1 pykälää,olis 2 avainta,puranko toisen avaimista ja käännän raakasti piheillä virtalukkoa sen 1pykälän? Vai olisko jollain parempia ideoita?
petrisa
Rookeri kirjoitti: 05 Tammi 2020, 18:03 Älä suotta, avain pehmeää metallia ja se katkee sinne virtalukkoon. Sit sen joutuu poraa pois.
Vai oliko tämäkin taas VÄÄRIN?
Onko tämä jotain vittuilua :evil:
Jartsa kirjoitti: 04 Tammi 2020, 22:12 tuo grafiitti konsti on kyllä todellakin toimiva, itse olen kolme virtalukkoa elvyttänyt ihan lyijykynällä.
Tässä yllä myös eräs palstan "diplomaatti" ja viiden "Opelmerkin jäsen" kertoo myös tuon saman konstin, mitä kannattaa yrittää.
Vittuiletko @Rookeri hänellekin?
Luulenpa ettei ole varaa (kummallekaan)
Eiköhän olisi syytä jo harkita omien viestin moderointia, kun tämän statuksen on (jostain kumman syystä) saanut itselleen.
Vai edellyttääkö tuo status että itse voi tällaista kirjoittaa:
Rookeri kirjoitti: 04 Tammi 2020, 18:59 No tuntuu vaa että välillä oot jumalasta heti seuraava eikä sanomisiis saa olla yhtää erimieltä. Mutta eiköhän tuokin lukko varmaan kuntoon tule, tavalla taikka toisella.
Mutta....
Taidanpa jättää tästä edes vastaamatta kaikkiin viesteihin vaikka tietäisinkin jotain asiaan liittyvää, kun kerran on heti "jumalasta seuraava". En vastaa enää edes yksityisviesteihin, joita aina silloin tällöin tulee, pääasiassa liittyen Z20NET (Trionic8) moottoriin liittyviin ongelmiin.
Syynä on vain ja yksinomaan .... hänen :hammer: .
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Lopettakaas nämä offtopikit ja pysykää aiheessa.
TS68
Jos jollain olis ideoita/tietoa niin voi myös soittaa 0453325461
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Avain jos on kovin kulunut niin voisi kokeilla vara- avainta. Voi olla myöskin kokeilemisen arvoista teettää uusi avain joka tehty silleen että korostetaan mallilla tehden sitä aluetta joka painaa rattilukkoa auki. Vanhoissa Opeleissa teetätin "isomman avaimen" kun alkoi mennä lukkoon avain pesässä. Elikä avaimeen hiukan pituutta ja paksuutta lisää tekovaiheessa. Voi joutua tekemään muutaman avaimen. Ehkä joku kokenut lukkoseppä osuu helpommin.
G Astraan asti itselläni kokemusta siitä että rattilukko ei loksahdakaan lukkoon vaan patruuna jää jumiin sisä asentoon estäen avaimen työntämisen lukkoon, koska jää reikä tukkoon. Tähän auttaa lyönti lukkopesän päähän nyrkillä yleensä. Tämä siis jos ei saa avainta sisään ollenkaan. Laitoin nyt samalla kuitenkin vaikka ongelma ei tainnut olla tämä. :)
Elämä On Juhla.
Uteliasko
Viesti Kirjoittaja Uteliasko »
brake cleaneriä ja paineilmaa reilusti vuoronperään lukkoon, noin sain oman liikkumaan.
TS68
Autoon on 2 avaimet,kumpikaan toimi. Sainkin muovit ja ratin irti,meinasin purkaa lukkosylinteriä sen verran että saan pyörähtämään 1 pykälän ja ulos sen. Saas nähä mitä hankaluutta se nyt sitte keksii..
ooppelifani
Jos pääsee katkopulttia tuurnalla koputtelemaan niin siitähän se lähtis. Juuri E Kadetista avasin. C Vectrasta ei kokemusta.
Elämä On Juhla.
