Opel 1.4 140hv
Toima
Opel 1.4 140hv
Viesti Kirjoittaja Toima »
Eli autona cruze 2013 1.4 140. Tänään 25km ajon jälkeen huomasin et lämmöt ei oo noussut yhtään, kabiinissa kumminkin normi lämpö. Ajoin sitten pysähtymättä huoltoasemalle, että saisin nestettä. Ja kyllähän sä kiehui kunnolla ja nestettä oli.. Siitä päästin paineet pois ja luukku kiinni. Lähdin jatkamaan ajoa sisälämmöt täysillä ja moottorin lämpötilamittari nousi normaaliin. Auto siis pääsee kiehumaan vaikka mittari ei nouse yli normaalin.. Vesipumppu rikki vai??
Derpmaster6000
Re: Opel 1.4 140hv
Viesti Kirjoittaja Derpmaster6000 »
Moottorinlämmöt nousee yli 100 ja vesi tietysti kiehuu silloin, se on normaalia. Mittarissa voi olla vikaa tai joku väliaikainen jumi.
Jos nousi kerran normaaliin huoltiskäynnin jälkeen tarkkailisin tilannetta vähän lisää.
Katso säiliön sisään auto käynnissä, näkyykö yhtään ruiskivan nestettä paluuletkusta kun auto käy.
Astra g 1.6 8v 1999, Astra G 2.2 2002, Omega B 2.0 16v 1996, Civic 1986, CX 2.0 1991 ja 1981 Lada 1300s leikkikaluina. ex paalattu 1.6 16v vectra.
Toima
Re: Opel 1.4 140hv
Auto kyllä kävi kuumana ku paisuntasäiliön korkin avasin, ilmaa ja nestettä tuli ihan mukavasti..
Mutta toi lämpömittari askarruttaa että miksi se noin teki.. 🤔
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel 1.4 140hv
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Eli siis
Ajoit autolla ja lämpömittari ei nousut yhtään mutta paisuntasäiliössä oli jo painetta vaikka lämmöt ei nousseet? Vai avasitko lämpimänä korkkia?
pepper
Re: Opel 1.4 140hv
Viesti Kirjoittaja pepper »
Toima kirjoitti: 06 Tammi 2020, 21:41 Auto kyllä kävi kuumana ku paisuntasäiliön korkin avasin, ilmaa ja nestettä tuli ihan mukavasti..
Se on paineen alainen järjestelmä, jos olet ajanut sillä sen 20km ja avaat korkin niin kuuluu tullakkin...
Älä mene aukomaan korkkia varomattomasti, voi tulla kuumat nesteet silmille.
Veikkaan että autosi on kunnossa...
Toima
Re: Opel 1.4 140hv
1,2sorsa kirjoitti: 06 Tammi 2020, 21:58 Eli siis
Ajoin eukon autolla, 20km jälk huomasin että lämpömittari ei oo noussut yhtään. Autossa ei ollu muuten mitää vikaa. Pysähdyin katsomaan et mikä vikana, avasin paisuntasäiliön korkin mistä tulikin kunnolla painetta ja nestettä. Eli kiehu oikein kunnolla..
Re: Opel 1.4 140hv
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ilmaa järjestelmässä mutta miksi, sen aika näyttää.
Toima
Re: Opel 1.4 140hv
Juho M-P kirjoitti: 07 Tammi 2020, 10:34 Ilmaa järjestelmässä mutta miksi, sen aika näyttää.
Joo, saa nähdä mikä falskaa. Juttu mikä ihmetyttää on tuo lämpömittari toiminta. Painesäiliön kansi myös vähän harmaa=kannentiivisteen menon merkki. Outo homma siis. Auton kabiinissa lämmintä piisaa, lämpömittari ei nouse ikinä yli normaalin mut auto keittää..😂😂 No seurataan tilannetta, eipä oo tällaistakaan vastaan tullu.
Re: Opel 1.4 140hv
Ilmakupla lämpöanturin kohdalla aiheuttaa tuota.
Toima
Re: Opel 1.4 140hv
Juho M-P kirjoitti: 07 Tammi 2020, 16:16 Ilmakupla lämpöanturin kohdalla aiheuttaa tuota.
Kiitos! Jotain tuollaista sielä on ollu..
