Vaihdelaatikko lukkiutuu/ Zafira 1.8 2000
Tiukuiita
Ongelmat vain jatkuu, nyt vaihdelaatikko lukkiutuu taajamassa kesken ajon. Ei mene vaihteet silmään. Akkukenkä irti niin taasen toimii. Mistä lähtisi ongelmaa ratkomaan, auttakee tietämätöntä?
- OCF Moderaattori
Re: Vaihdelaatikko lukkiutuu/ Zafira 1.8 2000
Automaatti?
Lukkiutuuko se jollekkin vaihteelle vai mihin?
Tiukuiita
Manuaali,
Kesken ajon pienillä nopeuksilla( 10-40km/h) lukittaa koko boxin, mikään vaihde ei uppoa ja pakki huutaa sitä yrittäessä.
Tiukuiita
..ja tietenkin vaihteita vaihtaessa, eli vapaan kautta lukkiutuu.
Kuulostaa vähän siltä ettei kytkin toimi.
- OCF Moderaattori
Akunkengän irroituksen saa sitten unohtaa.
Joten
A kytkin ei irroita
a1 kytkimentyösylinteri voi vuotaa=katso laatikon ja moottorinväliseen kohtaan tiputtaako
a2 kytkin on kulunut eikä irroita kunnolla.
B vivusto viallinen, miltä keppi tuntuu muuten?
b1 vaihdekepin suojapussukka irti ja alta pallonivel rikki?
Joten
A kytkin ei irroita
Tiukuiita
Kytkinpaketti vaihdettu 14000 sitten uuteen, kytkin ei luista ja tuntuu normaalilta. Vaihteet vaihtaa hyvin muutoin.
Tosiaan vasta virtapiirin nollauksen jälkeen pelittää normaalisti. Voiko viallinen ecu oireilla noin?
- OCF Moderaattori
Manuaalivaihteistossa ei ole mitään elektroniikkaa. Täysin mekaaninen.
Joo sähköllä ei oo mitään tekemistä tämän kanssa. Olisko että alunkengän irrottamiseen kuluva aika aiheuttaa jäähtymistä tms joka aiheuttaa laatikon toimivuuden.
Mutta pakkia paikallaan yrittäessä loota pärisee niin kytkin ei irrota.
petri tamminen
