Astra H 2010 Z16XER ei käynnisty
g-astra
Viesti Kirjoittaja g-astra »
Tällainen tarina... töistä lähtiessä 100 m ajettu flekti alkoi pyörimään 2. nopeudella ja teki sitä seuraavat 50 km, jonka jälkeen pysähdyin tankkaamaan. Tankilta lähtiessä käynnistyminen oli aika vaivalloista, lähti kuitenkin toisella kun vähän aikaa antoi startin pyöriä. Flekti ei enää huutanut kun ajoin kotiin loput alle kymmenen kilometriä.
Pihassa testailin käynnistymistä ja lähti ihan ok käyntiin.
Seuraavana aamuna eli tänään vähän lupaili, mutta ei käynnistynyt. Kävin vielä hetki sitten kokeilemassa josko olisi ns. liimaventtiili ilmiö eli pyöritin starttia 15-30 sek kaasu puolivälissä ja pohjassa, mut ei lupaa mitään.
Vikakoodit antaa 59761 ja 11517, jotka kai viittaavat termostaattivikaan? Myös 48106 löytyi, joka ilmeisesti koskee tuulettimen relettä?
Autolla ajettu 258 tkm, akku vaihdettu 232 tkm ja tulpat viimeksi 237 tkm kohdalla. Sytytyspuola vaihdettu 159 tkm.
Voiko tuo nyt johtua termostaatista ettei hörähdä käyntiin, vai mikä mahtaisi olla?
Kovasti kiitollinen olisin avusta jos ratsun saisi vielä kohtuudella ajoon takaisin.
ovc2z22yh
Re: Astra H 2010 Z16XER ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Vikakoodit on lyhennettynä https://obdii.pro/en/code/P0481
P0597: Thermostat Heater Control Circuit/Open
P0115: Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit
P0481: Fan 2 Control Circuit
g-astra
Eikö löydy kokemusta tai tietoa tällaiseen ongelmaan eli onko vietävä vietävä huoltoon?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Just tuollaisesta ei ole kokemusta mutta, noiden vikakoodien ei sinällään pitäisi estää käynnistymistä. Ellei ECU saa jotain erittäin väärää lämpötila-arvoa eikä siksi käynnisty. Saatko kuitattua vikakoodeja? Poistuuko ne vai palaako heti?
g-astra
Ei ole laitteita joilla poistaa koodit, eikä taida muilla keinoilla onnistua.
g-astra
12,38 V näytti olevan akussa virtaa, riittääkö käynnistämiseen?
g-astra
Onko mitään valistuneita arvauksia mistä voisi johtua ettei auto käynnisty, jos unohdetaan nuo vikakoodit?
Tulpat kuitenkin tuoreet, puola vaihdettu, akussa virtaa, startti pyörii, ei naksu solenoidit, just tankattu...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Aika alhaalla on. Täysi akku n. 13,5V. Suosittelen lataamaan akun täyteen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jännitemittari näytti 11.2V.
Ihan hyvin lähti Astra käymään...
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Vanhemmat lähtee aika heikosti käyntiin jos lämpötila anturi sökö/johto irti kun ecu luulee nesteen olevan -40c pakkasella ja säätää sen mukaan
g-astra
Missä tuo lämpötila-anturi sijaitsee?
g-astra
Löytyi anturi termostaattikotelon takaa, Motonetistä uusi 13,90€ ja kas kummaa, käyntiinhän se lähti.
Kiitokset avusta ja erityisesti hukalle rohkaisusta. Ja kyllähän vikakooditkin tuonne osoitti, mutta oli vaan vaikea uskoa ettei käynnistyisi sen takia.
