Takaluukun lukko
Ofelisti
Takaluukun lukko
Viesti Kirjoittaja Ofelisti »
Onko kellään pätevää neuvoo mystiseen pulmaan. Mulla Astra H -05 ja takaluukun lukko ei toimi. Luukku ei aukea mutta kun akun navan irroittaa ja laittaa takaisin kuuluu naksaus ja luukku aukeaa. Kun luukun laittaa uudestaan kiinni niin eipä enää aukeakkaan. Uusin sen lukkorungon mutta ei auttanut. Onko kellään olut vastaavaa vikaa.
Ei viitsisi summassa ostaa uusia osia.
Re: Takaluukun lukko
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko se luukun avauksen mikrokytkin siinä kahvassa ehjä.
Ofelisti
Jaahas, mistäs mää sen mikrokytkimen löydän. Voisin huomenna valoisan aikaan tarkistaa
Kun kopeloit sitä aukaisukahvaa niin tunnetko sormeen sellaisen pienen naksautuksen.
Ofelisti
Kävin kokeileen, ei kuulu eikä tapahdu mitään. Kun akun navan irrottaa ja laittaa takaisin niin kuuluu naksaus ja luukun saa auki. Silloin kahva toimii niin kuin pitääkin. Mutta kun luukun laittaa kiinni niin mitään ei tapahdu. Hankalaa kun koira aina kyydissä. Onko se mikrokytkin siinä kahvassa.
Eli resetoinnin jälkeen kahvasta saa kerran auki.
Ofelisti
Just niin. Kerran aukee niin kuin pitääkin mutta kun luukun laittaa kiinni niin sen jälkeen ei tapahdu mitään. Eikun taas akun napa irti.
Tarvis melkein saada testeri kiinni ja päästä katsomaan vähän lukon ja kytkimien tilaa ja vikakoodit.
Ofelisti
Nyt purin kahvan irti. Aivan paskainen ja märkä sisältä. Osat ruosteessa ja hapettuneet. Ei kovin toimivan näköinen paketti. Sehän pitäisi olla tiivis paketti mutta kyllä vaan jostain on vettä päässyt tai sitten vaan näillä keleillä niin paljon tullu kondenssivettä. Taitaa olla paras hakea huomenna uusi paketti ja sillä kokeilla
Joo sinne pääsee vesi ja usein pakkasessa sit halkee.
Ofelisti
Kuivasin kahvan puhaltimella tosi hyvin ja laitoin johdot kiinni ja kokeilin että toimiiko. Toimii aivan moitteetta. Ilmeisesti kosteus ja lika oli syynä että ei toiminut. Kiitos neuvoista, nyt tiedän mistä etsiä vikaa. Taas pääsee koira boksista.
