Moro, mulla on 2013 Insignia farkku, jossa sähkönen takaluukku alkanut reistailemaan.
- Välillä luukku ei aukea kokonaan ylös asti vaan jää puoleenväliin eikä välttämättä mene kiinni mistään napista.
- Välillä luukku aukeaa vaan pari senttiä ja menee takaisin kiinni n. 10sek kuluttua.
- Välillä luukku aukeaa kokonaan eikä mene kiinni mistään napista.
Huomasin kerran, että takaluukussa olevassa sulkunapissa vilkkui valo kun luukku jäi puoleen väliin eikä mennyt enää kiinni. Välillä luukkua ei saa muuten kiinni kuin työntämällä ja välillä saa napista kiinni hetken kuluttua.
Autoon on kerran vaihdettu huollossa se takaluukussa oleva sulkunappi kun luukku ei siitä enää sulkeutunut, mutta silloin toimi kuitenkin kaikista muista napeista normaalisti. Luukun lukossa ei myöskään vaikuta olevan vikaa, sillä se kyllä aukeaa aina kun luukun avaa napeista tai siitä takaluukun kahvasta.
Onko ideoita mistä voisi johtua? Koitin googlettaa ja etsiä täältäkin foorumilta, mutta suurin osa ongelmista tuntui liittyvän enemmänkin siihen lukitukseen. Luukun mekaanisessa toiminnassa ei myöskään vaikuta olevan ongelmaa, sillä toimiessaan luukku nousee ja sulkeutuu nätisti.
Insignia takaluukku reistailee
Re: Insignia takaluukku reistailee
Onko lasikatto?
Fremennik
Ei ole lasikattoa.
Onko lattiamatot märkiä?
Fremennik
Ei näytä siltä että on tai olisi ollut. Kuivalta näyttää kaikki paikat.
Fremennik
Miten sen sitten selvittää onko siellä vettä muutakuin purkamalla? Mistä tuo vesi mahdollisesti pääsisi sinne? Vika alkoi kyllä kun auto oli ollut jäässä ja kävin autolla kauppakeskuksessa ja jätin parkkihalliin pariksi tunniksi. Kaupasta tultua avasin avaimista takaluukun ja laitoin sisäpuolen napista kiinni. Kotipihassa takaluukku aukesikin sitten vaan n. 3-5cm ja meni takaisin kiinni noin 10 sek päästä.Rookeri kirjoitti: 12 Tammi 2020, 18:26 Veikkaan kyllä että takaluukun avauskatkasijassa on vettä ja siks tekee kiusaa. Ennen napin uusimista nii tarkista onko sarana luona olevassa haitarikumissa johtoja poikki. Tosin epäilen että noin uudessa olisi jo johdot hapertuneet.
Onko mitään laitetta millä saat vikakoodit siitä luettua?
- OCF Moderaattori
Joutunut itse purkaa koko luukun kahteen kertaan. Ollut se johtosarja kiinnikkeessä sisällä niin ettei mahtunut mikrokytkin tulemaan ulos.
Sitten pääsee helpolla jos on ollut purettuna jo aiemmin ja jätetty yksi johtosarjakiinnike irti
ddude
Voi olla tosiaan sisäpuolen kytkin kuten jo ehdotettu.
Samaten ulkopuolen kytkin-> voi olla kastunut
Jollain oli myös mennyt vettä kontissa apukuskin puoleiseen luukun ohjainboksiin.
Itsellä oli ongelmaa luukun yläkulmissa olevissa antureissa jotka haistelee onko luukun välissä jotain.
Nyt vika mystisesti palailee välillä kovalla pakkasella...
Vikakoodeja vaan lukuun.
