Oisko jollain ollut samanlaista vaivaa...
Auto käynnistyi, mutta hyytyi heti käynnistyksen jälkeen eli ei pysynyt käynnissä. Viaksi löydettiin erittäin likainen EGR venttiili, joka oli jäänyt auki.
Tämä venttiili putsattiin oikein kunnolla puhdistusaineella ja homma rokkas hyvin reilu viikon päivät kunnes teki taas saman.
Aattelin, että vielä on tullut jotain vanhoja pölyjä ja karstoja jostain jotka jumitti sen. Putsattiin taas ja ei mitään ongelmaa käynnissä pysymisessä.
Nyt viimeisestä puhdistuksesta on kulunut viikko, kun taas teki tenän. Venttiili oli jäänyt auki. Ja tämä kaikki siis tapahtunut kuukauden sisällä.
Ollaan ihmetelty sitä, että mikä sen saa jäämään auki?? Toisella puhdistuskerralla ei ollut edes mitenkään jäykkä, nyt viimeisellä kerralla taas oli ja sai ihan kunnolla painaa, että sai sen kiinni. Mitään siellä ei näy, sen tapin liukupinta on ihan kiiltävä, mitään muutakaan ylimäärästä siellä ei näy? Eikä likaakaan ole juuri yhtään.
Olisko jollain jotain ideaa mikä sen ventiilin voisi jumittaa niin kovin ettei enää palaudu? Ja voikosiko jotain vielä kokeilla? Vai tilaanko suoraan uuden...
Astra 1,7cdti 2011 EGR venttiili jää auki
Rompu
Re: Astra 1,7cdti 2011 EGR venttiili jää auki
Eipä ne puhdistamalle oo vielä kuntokn tullu. Hetken saattaa toimia. Se nokipaska menee sinne venttilin sisäosiin joita ei saa putsattua.
tikola
Tilaa uusi ja jos sillä jumittaa niin sitten järjestelmässä on toisaalla likaa, jota se siirtää venttiilille. Eivät nuo merkkiosanakaan ulkomailta ihmeitä maksa. Itsellä on koko ajan yksi EGR varastossa odottamassa mahdollista tarvetta, eli vaihdoin sen joku aika sitten uuteen ja putsasin sitten vanhan varaosaksi hyllyyn.
Ja vaihto siinä päällä on niin helppo homma, ettei sitä vaihtoa kannata tuskailla sen enempää.
