vectra z20net + F40, veto hävisi pyöriltä (vetonivelhän se jysähti...)
Ake
Viesti Kirjoittaja Ake »
Niihän siinä kävi, että kesken kauppareissun hävisi veto pyöriltä kokonaan.
Miten ilmenee kaksoismassapyörän hajoaminen, sopiiko oireet tuohon. Ei varoitellut mitenkään, vaihteen vaihdossa klonks ja veto pois renkailta.
Kytkiminä on hajoillut ja ei sellaisia oireita ole. Vaihteet menee päälle, kytkin aika normaali, rohinaa vain kuuluu, jos pyörittää vaihde päällä.
Nosturille pääsee tässä jossain vaiheessa, alustavaa diagnoosia tässä kaavaillu..?
Luk:lta löytyy kiinteäksi muutospaketti, mutta onko muilla merkeillä?
Leuka rintaan ja uusia tuiskuja kohti...
Välillä elämä potkii päähän ja välillä munille
Jartsa
Re: vectra z20net + F40, veto hävisi pyöriltä (kaksoismassa vai kytkin kaput)
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ei kai tuo tartte olla kuin vetonivel rikki.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tarkistaa ennen sisempi vetonivel.
Jos kaksois massa menee niin ei se pitäisi pyöriä tyhjää vaan posahtaa pohjaan syvemmälle niin että palaa kytkin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Veronivel pullahtanu pois spooreilta tai sitten sutassu spoorit sileäks.
1,2sorsa kirjoitti: 15 Tammi 2020, 22:33 Jos kaksois massa menee niin ei se pitäisi pyöriä tyhjää vaan posahtaa pohjaan syvemmälle niin että palaa kytkin
Miten tämä on mahdollista? Siis en nyt varmaan vain tajua.
Niin joo yks volkkarin kaksoismassavauhtipyörä oli niin väljä että ”vemputti” kytkinlevystä spoorit sileäks. Heiluessaan ikäänkuin valssasi kytkimen keskiön väljäksi.
Ake
Tuota vetonivelen hajoamista ei tullu mieleen, ei kyllä oo noin kerrasta poksahtanut, mut kaikkihan on mahdollista.. Pitääpä tunkkailla ja tutkia, ennen kuin nosturille pääsee
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jos kerrasta veto katkeaa niin lähes aina vika vetarissa tai tasauspyörästössä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ake
Re: vectra z20net + F40, veto hävisi pyöriltä (vetonivelhän se jysähti...)
Tunkki käytetty alla ja vaihdepäällä vasen pyöri tyhjää... Eipä ole vetari noin arvaamatta menny, mut joskushan ne oppirahat pitää maksaa. Kävikö näissä sama vetari oikealle ja vasemmalle, kun jossain ketjussa oli puhetta, että ääntelee, niin vaihtelee ristiin, niin loppuu äänet
Jartsa
juu käy ristiin.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Ake kirjoitti: 22 Tammi 2020, 20:25 Tunkki käytetty alla ja vaihdepäällä vasen pyöri tyhjää... Eipä ole vetari noin arvaamatta menny, mut joskushan ne oppirahat pitää maksaa. Kävikö näissä sama vetari oikealle ja vasemmalle, kun jossain ketjussa oli puhetta, että ääntelee, niin vaihtelee ristiin, niin loppuu äänet
Liekkö jo myöhäistä, mutta mulla 2kpl uusia ylimääräisenä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
