Astra J tankkaus
tmtopel
Astra J tankkaus
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
Hei,onko kellään J-mallin farkku astran omistavalla yhtä vittumaista tankkia kuin minulla.Ensimmäisen pistoolin katkaisun jälkeen tankkiin saa menemään vielä n. 10 litraa,mutta vain 1 dl-2 dl kerrallaan ? Tankin tilavuus on kaiketi 56 litraa.Aikaa menee jos meinaa saada tankin täyteen.
Re: Astra J tankkaus
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oletko kokeillut tankata pistooli 45asteen kulmassa takaviistoon?
tmtopel
Vaikka missä asennossa, en ole huomannut mitään selkeää apua pistoolin asennon vaihdolla.
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
Mites muuten ajon jälkeen, onko tankissa alipainetta jos kokeilet avata korkkia?
tmtopel
Täytyy alkaa seurailee paineita .
tmtopel
jaah, mites tämä alipaine vaikuttaa tankkaukseen?
joskus ajelin linja-autoja joissain oli tankin täyttö etupyörien kohdalla, korkit molemmin puolin autoa, oli pakko avata molemmat korkit jos meinas saada ainetta tankkiin, ei tarvinnut kuin yhdestä aukosta tankata kumminkin, toinen korkki tais toimia vain huohottimena.
onkohan astran tankissa mitään huohotinta ???
Jäsennumero: 1227
Alipaine on voinut vetää tankin tai letkun ruttuun, jolloin se sylkee siitä kohtaa takasin ja pistooli laukeaa.
Ootko tankannut aina samassa paikassa? Kokeile toista asemaa ja pistoolia.
Oon huomannut tässä linja-autoja ajaessa, että pistoolilla ja paineella on merkitystä kuinka saa tankin täyteen.
Jos vaikka toi sun huoltamos on vähän liian kovalla paineella, että alkaa yskimään vastaan, ehkäpä?
Kyllä noi vissiin huohottaa siitä täyttöaukosta, kun nykyään ei saa enää mitään moskaa huohottaa suoraan luontoon vaan kaikki höyryt pitää kierrättää koneeseen poltettavaksi.
Ehkäpä kannattaisi kaivaa letku esiin verhoilujen alta ja katsoa miltä se näyttää? Onko tiukalla mutkalla, tjsp?
tmtopel
Aivan sama missä asemalla tankkaa, ei mitään merkitystä, täytyy kait tyytyä tämmöseen.
tmtopel
Vielä noista linja-auton tankkauksesta sen verran, vähänkään uudempi auto, tarkkana saapi olla että ei saa diesel ryöppyä päälle kun katkaisuvaihe tulee
työntää noi raskaan kaluston tankkaus pumput hiukan eri teholla kuin normaali aseman pumput, kokemusta on kun olen kerran saanut koko etumukseni
märäksi.
