Päiviä, tässä omassa b Vectrassa vain sitkeästi himputti niin palaa abs merkkivalo ohjaamossa, auto siis 1.6 vectra sedan, vm 2001 ja bensakoneella
Sillanpäällä käytin, no vasemmasta nivelestä oli absin hammaskehä poikki, no se vaihdettiin 10.1. merkkivalo häipyi muutamaksi päiväksi kunnes
palas taas palamaan NYT viikonloppuna ja tänä päivänäki !!!
Semmoinen huomio että ku kylmällä autolla, jarruilla ajaa aamusella EI PALA silloin ohjaamossa, tänä päivänäkin
200 km reissun jälkeen syttyi palatessa ja alkoi näkymään, VOIKO OLLA mahdollista että joku/jotkut jarrut laahaisivat, palat jää koskettaan
ja ylikuumentaa jolloin syttyypi näkymään vai tunnistinvika etupyörissä?
abs merkivalon palaminen vectra b
Re: abs merkivalon palaminen vectra b
Vikakoodien lukuun. Sillä pääsee alkuun.
hmj
Kun se luki sieltä viime viikolla, että vasen etupyörä, no tänään nostettiin auto ylös ja kehä oli EHJÄ, en minä ainakaan ymmärtänyt muuta, että mitä ois lukenut testerillä, itse arveli että abs tunnistivika mutta kun JOS tämä menee ARVUUTTELUKSI niin
mistä hiivatti tietää mikä vika on
Minä aattelis että jarrupalat jää levyhyn laahaan ja kun ylikuumeenee riittävästi niin alkaa vilkuttaan ohjaamossa merkkiä, muitakin arvauksia saatte sanoa, mitä tulee mieleen
Jarrujen kuumenemisen kyllä huomaisi. Mutta voi ola että se vanha kehä on hangannut tunnistimen rikki
hmj
No kun, se ongelma on etten osaa sanoo, kun se ukko mittaili, ensin se sano että ei täältä vikakoodia löydy ja sitten hetki perään että vasen etupyörä, mihin viikkoa aikaisemmin oli vaihtanut abs hammaskehän, erikoista mun mielestä on, että tän kehän vaihdon jälkeen
auto pysy ilmoittamatta mitään nii joku 3-5 päivää, oli osat kylmänä tai kuumana ajon jälkeen, se entinen hammaskehä oli selvästi poikki ja tän
uuden kehän tarkisti että on pysynyt ehjänä, pitää seurata miten eteneE
Tämä opeli pitää katsastaa helmikuun puolenväliin mennessä...
kallek505
Itellä anturin johto oli juuresta poikki. Renkaat kun piti suorassa tai käänsi vaan vasemmalle niin käynnistyksen jälkeen pysyi valo pimeänä. Reilummin oikealle käännettäessä syttyi valo kunnes seuraavan kerran käynnistit auton. Ja vika koodia ei antanut
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
hmj
Olen tässä Kokkolan lähellä, kyllähän apu kelpaa jos ei kovin hintavaksi tuleRookeri kirjoitti: 20 Tammi 2020, 22:30 Eli mitä ilmeisemmin lukenu jollain yleislukulaitteella koodit joka ei pääse abs puolelle ja kun ei muuta keksinyt nii sano tuon vasemman renkaan. Mistäpäin oot, joku forumilainen vois lukea koodisi op-comilla tai tech2 nii ei tarvis nii paljon arvailla![]()
ois katsastettavakin, tän kauttahan voi viestiä laittaa tai meneekö sitten yksityspuolelta
hmj
On TÄN abs valon kans!!! vaihdettiin boxi, jonka ostin kaverilta, noh 5 päivää palamatta, kunnes sytty taas uudestaan.
Säilytin vanhan ja kävin tinauttaan yhdellä, ukolla, palaa sillä jatkuvasti...
Vikakoodi on C 0110, paluupumpun virtapiiri vikasignaali
Miksi oli useemman päivän palamatta, kun vaihdettiin kunnossa oleva vai oisko siinäki olleet jo valmiiksi juotokset haperot.
Pitäiskö kolvauttaa sekin boxi nyt vielä uusiksi??
Onko kokemuksia, tämmösestä, mikä neuvoksi ja mitä tekis asian eteen vielä...
Mitata johtosarja ja varmistaa virransyöttö ja maa.
Jos ne ja muut mitattavat johtosarjasta ok niin boksi vika jää vaihtoehdoksi.
Vectra16v.com
Vectra16v.com
hmj
Nyt pelaa!!,
yks paikalleen tunnettu shkökorjari
Kolvas boxia ja ei ole valo tullut, toivottavasti korjaantu näin ja on opel myös jo katsastettu ja leima on!
