Eli mistäköhän lähtisi vikaa etsimää..
Tyhjäkäynti pomppaa välillä noin.2000rpm itsekseen ja jos jarrua painaa niin myös silloin pomppaa kierrokset?
Poljin testillä sain ulos vikakoodit
15505A
161450
112052
Opel Zafira 1.6 -06 Kierrokset nousee jarrua painaessa
Re: Opel Zafira 1.6 -06 Kierrokset nousee jarrua painaessa
Niin ja siis normaali ajossa ei nyi eikä ryi millään tapaa eli vain tyhjäkäynnillä tuo ongelma.
Olisiko kaasuläppäkotelon putsauksesta apua,kaasupoljin sökö vai sitten ecu...?
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance , kaasupolkimen rajoitettu toiminta
P1120 - kaasupolkimen asentotunnistimen 1 ja 2 signaalien väärä suhde
Ongelma voi ratketa moottoritilan elektroniikkaboxin puhdistuksella. Alla linkki.
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... -b.371985/
P1614 - Immobiliser Wrong Signal Received . Ajonesto , väärä signaali.
Voi tulla satunnaisesti... jos tulee jatkuvasti , voi johtua alhaisesta akkujänniteestä tai cim-modulista
Tyhjäkäynnin pomppaaminen viittaa imuvuotoon tai kaasuläpän saamaan väärään ohjaustietoon. Jarrutehostimelle menee letku imupuolelta. Siinä on takaiskuventtiili... se voi olla rikki , jos jarrun polkeminen selkeästi vaikuttaa.
