Vasemman puolen pitkävalo ei syty Astra H -04
tony16
Moi.
Mikä voisi olla vikana kun vasemmanpuolen umpiossa oleva pitkä H1 valo ei syty. Oikeapuolen valo syttyy kuten kuuluukin. Vaihdoin parikin uutta poltinta varmuuden vuoksi mutta ei syty.
Olen katsonut moottoritilasta olevasta sulakkeet kuten myös peräkontissa olevasta. Tietääkö joku onko ne tarkalleen ottaen missä/onko niille omaa sulaketta?
Kiitos
Kiitos
tony16
Re: Vasemman puolen pitkävalo ei syty
Ai niin auto on Opel Astra H 1.8 vm.2004
Ei ole pitkille sulaketta.
Oletko mitannut tuleeko jännite sinne polttimon liittimelle asti.
tony16
En ole kun luotin siihen et pari uutta poltinta varmistaa sen että virtaa ei tule.
Sitten on vaihtoehtona johtokatkos uec: n ja valon välillä tai itse ues:ssä joku vika.
Tai umpion sisäinen johtovika.
tony16
Nyt kun kytken pitkät päälle niin muistini mukaan ois kuulunut ennen sellainen "releen"napsaus nyt ei siis kuulu sellaista. Auto ollu mulla n.2 kuukautta niin ee vielä perillä ooppelin elämästä
tony16
Mikäs tämä ues sitten onkaan?
Uec on konehuoneen sulakerasia.
tony16
Antaako tommoinen jotain vika koodia jos käyttäs töpselin nokassa?
Kyllä pitäis antaa.
Pitää olla sitten sellainen testeri millä pääsee tuohon uec:n kiinni.
Todennäköisesti tulee B2580.
tony16
Onko sulla antaa joku hyvä paikka Hämeenlinnasta jossa voisin käyttää?
Joo....mulla on välineet.
