Saabin Moottori Vectraan (2.8t)?
Spegon
Moro
-07 Vecculista pomppas jako...
Tiedossa olisi edukkaasti -07 Saab 9-3:n moottori vähillä kilometrillä. Käykö Saabin kone suoraan Vectran keulille? Vai onko luvassa ylimääräistä säätöä?
- OCF Member 2024
Re: Saabin Moottori Vectraan (2.8t)?
On luvassa. Noissa oli nokka-akselien asentoanturit ja triggeri kehät erillaiset. Jossain foorumin syövereissä oli tästä puhetta.
Spegon
Oisko laittaa linkkiä?
Spegon
Mekaanikontaidoilla -2
, mitä käytännössä tarkoittaa ylimääräsen työn osalta?
- OCF Member 2024
Koitin hakua mutta en löytänyt foorumilta topikkia.
Spegon
Mutta selviäiskö sillä, jos anturit ja triggerlevyn vaihtais koneesta toiseen?
Spegon
Vai vaatiiks toi triggerinkin vaihtaminen jo koneen avauksen?
Jos Vectra on oikeesti 07 malli niin Saabin kone on sama. Mäkin vaihdoin omaan 07 Vectraan uuden Saabin koneen. 06 Vectrassa on eri jakopää ku Saabissa ja siinä swapissa saa pelata niillä trikkeripyörillä mutta saa senkin sopimaan. Mun uudessa Saab motissa sekä entisessä Vectran motissa oli molemmissa B284 ja Z28NET stanssit.
Spegon
Vectra on 07. Ja toi Saabin kone on myös 07.
viewtopic.php?f=23&t=257494
Tossa linkissä mun prokkista. Jotain pieniä eroja oli mut perusmotti sama. Eli sun vectra on 250hv versio tai jos OPC niin 280hv versio.
Spegon
250hv versio kyseessä.
Juu sit pitäs olla plug and play. Toisen pakosarjan varmaan joudut vaihtaa vanhasta motista jos haluut et toi lisäilmapumppu puhaltelee molempiin pakosarjoihin. Ainakin mun Saabin motissa toisesta sarjasta puuttui paikka tolle kierrätysputkelle.
Paljonko oli ajettu kun jako hyppäs?
Spegon
Ihmeen pitkään päässy samoilla ketjuilla ellei sitten ole jo kerran vaihdettu. Mulla hyppäs 117tkm kohdalla
PTT-56
Rompetori.Myydään 2,8T. Pete.Jakoketjuilla ajettu 60000km.
